Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
Благодарил (а): 22 раз.
Что это такое? неужели это датчик срабатывания подушки безопасности???
ДТ нар. воздуха.
lomond писал(а):
ДТ нар. воздуха.
а датчики пб где находятся?
в ЭБУ аирбега
Дачтик срабатывания подушек находиться на лонжероне. Если быть точнее.
Благодарил (а): 671 раз.
На наших а/м он в блоке (внутри блока SRS).
На а/м подороже они на лонжеронах , на порогах и стойках для боковых ударов...
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 155 раз.
lomond писал(а):
ДТ нар. воздуха.
Тута он будет врать, радиатор ему поможет
Не будет. Алгоритмы специальные используются - например замер температуры при движении, после продолжительной стоянки. Все норм короче
В Эльзе в описании замены датчика передних подушек отсылают к тоннелю между передними сиденьями. Датчики боковых подушек показаны на порогах, около средних стоек.
посмотрел в книгу по ремонту-действительно, ОН bt
