Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Я уже писал про эти диски, они без проблем встанут на замену литью на хайлайне?
Докупать болты другие не нужно будет?
Благодарил (а): 192 раз.
Это смотря какие на них отверстия :есть конусные,а есть цилиндрические.Это можно будут спросить у менеджера по продажам.
Благодарил (а): 162 раз.
СФЕРИЧЕСКИЕ ;)
Frion
А что за проставки, они увеличили вылет?
А то у меня на летних дисках Реплика с вылетом 40 при повороте колеса до упора тоже что-то задевает, скрежет какойто. Через неделю поставлю лето надо будет разобраться откуда звук)))
Машина нравится, всё устраивает, ездить одно удовольствие. Пробег 4300 км, несколько раз отказывал водительский стеклоподъёмник. Тормоза вроде стали н...
деданн
5 мм проставки,что бы спицы на диски не задевали суппорта тормозных дисков спереди .
На диске был вылет 38+проставки 5 мм =вылет 33.
Если так же будет скрежетать ,то так же попробуй 5 мм проставки ,у тебя вылет станет тогда 35 мм.
Они обычно продаются по 2 шт.
СФЕРИЧЕСКИЕ ;)
Спасибо за исправление. ;)
Nitro Y-628 6.5x15/5x100 D57.1 ET38
2350за штуку + болты на 1000
IMAG0371.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 5640 ]
А такие диски подойдут для Polo sedan Highline
Mogama 6x15/4x114.3 D66.1 ET40
Ширина обода 6 "
Диаметр обода 15 "
Количество крепежных отверстий 4
Вылет (ET) 40 мм
i.jpg [ 23.11 КБ | Просмотров: 5583 ]
mr_max, нет, не подойдут
А почему?
Благодарил (а): 104 раз.
А почему?
Да хотябы потому что у нас ступицы на 5 болтов,а не на 4
Должно быть так:
Ширина обода 6j (5,5-7)
Диаметр обода 15 (14,16)
Крепежные отверстия (PCD) 5 х 100
Вылет (ET) 35-40 мм
Центральное отверстие (DIA) 57.1 и больше
А такой диск подойдёт VW68 6x15/5x100 D57.1 ET40 BFP ?
Код:
Ширина обода   6 "
Диаметр обода   15 "
Количество крепежных отверстий   5
Диаметр расположения отверстий   100 мм
Диаметр центрального отверстия   57.1 мм
Вылет (ET)   40 мм
Стоит ли такие диски брать? Эти отверстия между спицами не забьются грязью?
i (1).jpg [ 25.63 КБ | Просмотров: 5539 ]
Благодарил (а): 203 раз.
Fan_FERRARI писал(а):
Однополчане, а кто то ставил диски скад аллигатор алмаз:
как они выглядят на полоседане и какие отзывы по ним?
Легь, она такая лень :-) viewtopic.php?f=13&t=2178&start=50#p99904
спасибо за фотку, выглядят отлично, вылет как я понимаю надо брать 38?
собрался уже было заказать эти диски, но вот на форуме завода (http://www.skad.ru/forum/index.php?topi ... 56#msg5556) выяснил что диски болтами не комплектуются, в связи с этим вопрос - какие нужно брать болты? от штампованных дисков я так понимаю не подойдут?
Поищите здесь нужную Вам тему про болты, и кликните на неё: viewtopic.php?f=13&t=5097 !
