Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
С помощью шнура Vag-Com возможно активировать:
1. Звуковой сигнал при выключенном зажигании.
2. Просмотр мгновенного расхода топлива.
3. Автоматическая дотирка капель щётками стеклоочистителя.
4. Автоматическая регулировка частоты работы стеклоочистителей в зависимости от скорости.
5. Автоматическая блокировка замков дверей при достижении автомобилем скорости 15 km/h
6. Автоматическая разблокировка замков дверей при выключении зажигания.
7. Звук при постановке и снятии штатной сигналки
8. Дистанционный замок (брелок) работает при включенном зажигании
9. Комфортное закрывание/открывание окон через дверной замок водителя активно
10. Комфортное закрывание/открывание окон через брелок активно
11. Подтверждение комфортного закрытия окон через указатели поворота
12. Включение освещения салона после вынимания ключа зажигания
13. Комфортные указатели поворота включены
14. Сервисное положение передних дворников активно
15. Обогрев зеркал включается с обогревом заднего стекла
16. Свет: повтор комфортного указателя поворота (миганий)
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 02 июн 2013, 23:15, всего редактировалось 3 раз(а).
SanchoPanso998
- Это как?
16. Свет: Повтор комфортного указателя поворота (миганий)
И это
starnick писал(а):
SanchoPanso998
- Это как?
Как на ПОЛО реализованно нужно попробовать, вообще это при закрытии машины ключом и удержании ключа на закрывании 2 секунды - закроются не закрытые окна. При условии что все двери оборудованы электрическими стеклоподъемниками.
И это
Можно просто включить поворотник, а можно только чуть нажать и поворотник промигает 3 раза - это можно менять до 5.
Ну, где все желающие активировать вышеуказанные функции ???
Благодарил (а): 175 раз.
А где их будут активировать. Непонятно.
Приезжай один, раз другие не хотят. :) Потом все будут завидовать og_luzhok . Вот если интересна можно почитать как я свою Окташу уже доукомплектовал.
Адрес я скажу - Это Новомосковский институт повышения квалификации работников химической промышленности. Адрес. Круче я не смогу объяснить.
Благодарил (а): 279 раз.
SanchoPanso998, ссылка не работает.
mkovalevskiy, честно говоря, не понимаю к кому вопрос из вас:
а где взять этот шнурок,кто им пользоваться умеет? сколько денег он стоит?
Есть предложение:
если умеешь- за плату желающим одноклубникам Орла включить нужные им функции.
если не умеешь- найти грамотных людей в Орле (чтоб в Новомосковск не ездить), кто умеет.
если вообще нет шнурка, то скинуться желающим до нужной суммы, приобрести и настроить людям. (нужен активист).
Но вопросы:
- кто этим занимается (если занимается), есть ли у него опыт использования на ПС, или нужен подопытный смельчак?
- 1,2,9 возможно ли на трендлайне настроить?
Молодцы, одноклубники!
tarsh, на неделе был в Возрождении, там есть мастер по имени Эдуард, который отвечает за ремонт электроники, так он мне сказал, что ему надо покапаться с Поло, чтобы понять, что он сможет активировать, ну а на счет активации мгновенного расхода сказал, что оживит эту функцию рублей так за 700
tarsh, сброситься то можно нам всем на этот шнурок, но нужна же ещё программа, я не особо силен в этом, и плюс знанию по пользованию всеми этими девайсами.
Вот например наш товарищ Денис под ником Denico хорошо шарит во всех компьютерных делах
мне кажется это дороговато, а если учесть, что шнурок с диском а ебай стоит максимум 2500, то проще найти специалиста среди своих. ИМХО.
он идет сразу с ПО на диске , а вот Денис то, наверное, как раз разобраться смог -бы.
дело за смельчаком, и что на это скажет Денис!
tarsh, ну давайте покупать шнурок с ПО и кому-то надо разбирать в программке или поучиться у кого-нибудь/где-нибудь.
SanchoPanso998, Саня, приезжай к нам, будешь нас учить, хватит там Туляков образовывать, нам тоже надо :grin:
Denico наверно сегодня в деревню уехал, как появится спросим у него
"кому-то надо разбирать в программке или поучиться у кого-нибудь/где-нибудь."
это главное.
нужен ответственный и знающий человек. если залезет дилетант, то можно не только с гарантией распрощаться (это еще цветочки), но и с машиной (мозгами).
а заказать и дурак сможет - самое долгое месяц будет идти
дело это очень опасное! а соблазн велик!
да, еще: нужно точно узнать, какой заказывать: он насколько я понимаю, называется OBD II. но они как то между собой различаются, то-ли ПО, то-ли еще чем-то (к сожалению ссылку не могу дать навскидку).
