Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]
Все ли в порядке у Вас с замком багажника?
- нет не в порядке (один, раз или несколько не закрывался и пока езжу так) 25%  25%  [ 57 ]
- уже меняли (возможно и не раз) пока все в порядке, последний "удачный" замок 9%  9%  [ 20 ]
- уже меняли (возможно и не раз) все равно периодически открывается 1%  1%  [ 3 ]
- все в порядке закрывается с первого раза, глюков никаких нет 65%  65%  [ 147 ]
Всего голосов : 227
Благодарил (а): 671 раз.
Проблема: Периодически перестал закрываться багажник. И! Нет реакции на концевик....
Добавил опрос, просьба ко всем ПРОГОЛОСОВАТЬ!
встречалась проблема или нет?
Есть возможность менять свой голос в зависимости от ситуации.
Пост добавлен 31 августа, виден на всех страницах первым постом
Получил по сути что ожидал
На высших версиях есть возможность после закрытия в том числе багажника встать на штатную сигналку.
Т.о. концевик идёт в центральный блок электроники.
Когда машина закрыта я открываю с помощью сигналки багажник, потом закрываю и машина опять становится на охрану. Блин, но не понимаю, почему нельзя было сделать чтобы он показывал на панели, что он открыт!!!! :x
Опять чтоли сэкономили???
Благодарил (а): 22 раз.
При посещении диллера ААА моторс-Запад Ростов на Дону,менеджер сообщил,что 2 апреля стартовала акция по замене замка багажника,это при том,что заменили его месяц назад по гарантии и он исправно работает.На вопрос НА это надо,менеджер сказал-распоряжение VAG РУС.
Благодарил (а): 932 раз.
igrik,это касается всех владельцев ФПС, или как?У кого с этим проблемы,какой даты выпуска?
У меня авто декабря 2010,меняют даже исправные замки,какой выпуск подпадает под акцию надо узнавать у дилера.
Благодарил (а): 84 раз.
У меня но ТО1 тоже поменяли, хотя ни разу не беспокоил, когда спросил как проверяете и из каких партий машин, ответили-просто по номеру на замке, от такого-то до такого.
Благодарил (а): 89 раз.
А что за проблема с замками?
Благодарил (а): 595 раз.
Как выше писали,в замке стоит концевик,который выключает свет в багажнике,он и ломался у многих,и свет оставался гореть.Влияет ли это на охрану не знаю,свою машину еще не видел.))
Благодарил (а): 644 раз.
Бывало несколько раз,что багажник закрыл ,поставил на сигнализацию, а брелок свистнет и показывает, что багажник открыт.Откроешь, хлопнешь еще раз и всё норм.Значит глючит концевик ,понятно, спасибо за инфу.Позвонят поеду менять.
Парадокс,но у меня наоборот свет не включался.Насчет проводимой акции,то лучше заморочиться сейчас, а то гарантия кончится,то акция пройдет. :shock:
Благодарил (а): 203 раз.
тогда еще хочется знать сроки этой акции...
Благодарил (а): 288 раз.
Проходил ТО1, тоже сказали, что попадаю под акцию, хотя летом замок уже меняли. Замок заказали, как получат, сказали позвонят и надо будет приехать заменить.
Как мне сказал мастер-приёмщик, на некоторых машинах багажник самопроизвольно открывался, ну и то что уже озвучили про свет.
Благодарил (а): 781 раз.
Мне вчера в VW Центр Варшавка поменяли замок багажника по сервисной акции. Сказали акция проводится из-за трабла с непотуханием освещения багажника. Хотя у меня всё было нормально, но мне всё равно поменяли. Они по VINу определяют попадает автомобиль под акцию или нет.
Всем доволен
Vasilich
А тебя специально оповещали об этой акции ? или как? или ты сам звонил, узнавал?
