Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]
Подскажите,где находиться Фа-фа :?
vostsash писал(а):
kakaska писал(а):
Где бы раздобыть напечатанную электрическую схему да еще и в цвете? Даже за наличные? Компьютерная программа это хорошо, но на капоте ее не разложишь.
Бесплатно: og_luzhok
Электросхемы Volkswagen Polo Sedan
________________________________________________
В этом сообщении ув.evgn332 вполголоса матерился, за что получил предупреждение.
Редактировано ewgen.
viewtopic.php?p=45732#p45732
Подскажите где находится CAN модуль? Под капотом или в другом месте? Спасибо.
viewtopic.php?f=14&t=207&hilit=CAN+%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0#wrapheader
Благодарил (а): 108 раз.
Подскажите. Никто не озадачивался что бы на комфорте управление стеклоподъемниками оставалось под напругой после выключения зажигания? Да и еще один вопросик. Кто знает как подключен электропривод замка багажника? Через реле или напрямую через кнопку? И если через реле, то где оно находится?
Вот так делали управление стеклоподъемниками - viewtopic.php?f=134&t=2313&p=105750#p105750 . А в этой теме ,пост dvb от 28 авг 2011г. о подключении электропривода замка багажника viewtopic.php?f=18&t=829&hilit=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&start=525
Благодарил (а): 141 раз.
1.кто подскажет, где находятся точки крепления ФПС контактов на массу кузова, движка и т.д.
2.как найти массу/точку контакта на фары?
3. хочу проверить массу на фары, т.к. с каждым годом свет фар слабеет/7год
точка соединения массы фар с кузовом находится в моторном отсеке слева-там где сидит __ батареи
1. на обе фары один контакт?
2. фоток контакта имеете, можете скинуть для наглядности?
массовые провода обоих фар спаяны в жгуте и общий провод выходит на левую сторону в моторном отсеке и болт на лонжероне находится впереди по ходу болта минуса батареи
кто сможет, скиньте пож. фотки этих контактов, сам не смог найти
смотри вниз под ЭБУД двигателя на левом лонжероне !
Там прикручен один единственный провод 6мм
Эл.схема Polo Sedan 2010
IMG_20210108_110937.jpg [ 2.65 МБ | Просмотров: 4691 ]
IMG_20210108_110947.jpg [ 2.77 МБ | Просмотров: 4689 ]
там наверняка бешеное окисление за 7 лет, завтра выходные, посмотрю обязательно
поковырялся на выходных, неммного подтянул без откручивания, , на примерно на четверть оборота гаечным,
сильно подтянуть не получилось, нужна головка или трубка на 10,
покапал с щупа маслом прямо на контакт, сег утром выехал,
улучшенеи света фар значительно, ночью был снег, может быть из-за этого
