Благодарил (а): 1613 раз.
MVG
Еще для размышления: Не совсем понятно, как на нашем автомобиле организуется питание габаритного освещения через переключатель. Могу предположить, что габаритное освещение запитывается напрямую от АКБ минуя замок зажигания и соответственно на переключатель должно приходить два типа питания: одно коммутируется замком зажигания, а другое напрямую от АКБ.
Исходя из вышесказанного, предположу, что выход J59 (реле разгрузки контакта) служит для организации шины питания, которая коммутируется замком зажигания и от этой шины раздается питание через переключатель освещения на ближний свет, дальний свет, передние ПТФ и задние ПТФ.
P.S. На данном этапе необходимо разобраться с тем, как через переключатель освещения организуется включение габаритного освещения.
Кто имеет доступ к электрическим схемам? Нам нужна ваша помощь!
Благодарил (а): 38 раз.
Разглядывал на досуге салон:) и обнаружил заглушки рядом с прикуривателем. Интересно подо что они предусмотрены. Есть у кого какие идеи? Может получится кнопку для противотуманок туда качественно вмонтировать.
Благодарил (а): 166 раз.
scientific_brain
Вот нашел такую схему, надеюсь она поможет ответить на вопросы
Кстати, я и поставил переключатель от Хайлайна, но все еще задаюсь вопросом,
нужно ли еще одно реле для подключения ПТФ или будет достаточно штатного реле разгрузки контактов ? (которое по факту установлено в Комфорте - реле с номером 100 на панели с реле)
Схема подкл. фар.jpg [ 135.17 КБ | Просмотров: 35527 ]
кто нибудь может измерить и сказать какой диаметр у штатных птф?? Интересует сама фара, а не скос.
В клубном магазине продаются противотуманки линзованые, они без проблем встанут?
И вообще стоить менять штатные? Большая разница будет? Хотел бы туда ксенон поставить...
Спасибо
941310004 Jp Group вот к стати номер переключателя света, встал на место как родной да и стоит 517 рублей, да и провод затянуть в салон полный пустяк у меня ушло 20 мин с разборкой
Благодарил (а): 34 раз.
mexanikus
Распишите пожалуйста как подключали, и как в салон провод завели...
Благодарил (а): 512 раз.
Последнее что мне нужно приобрести,фото девайса можно??
[quote="A K"]Всем добрый день. на выходных тоже поставил противотуманки ставил и заказывал сам, все обошлось в 3316.80 р.
1. 441-2025R-UQ Противотуманка прав.VW CADDY/TOURAN 04=> H11 DEPO 1 142.20 р.
2. 441-2025L-UQ Противотуманка лев.VW CADDY/TOURAN 04=> H11 DEPO 1 142.20 р.
3. 6RU853666A9B9 ЧАСТЬ БАМПЕРА 296.20 р.
4. 6RU853665A9B9 ЧАСТЬ БАМПЕРА 296.20 р.
5. Лампа галогеновая H11 120р * 2шт = 240р
6. Разъем под лампу H11 100*2шт = 200р
Если не затруднит, можно фото. фары не оригинал ? как встали ?
Да вот собственно и фото
Переключатель света наружнего.jpg [ 79.67 КБ | Просмотров: 35889 ]
Благодарил (а): 51 раз.
6. Разъем под лампу H11 100*2шт = 200р"
Молодец. У нас снег сойдет тоже надеюсь поставлю.Вопрос можно приспособить б/у лампы Н4 дальний свет в ПТФ? Как светить будут? а то купил всякую дрянь осрам найт брекер паленый, светил ярко но недолго, дальний спираль живая, от родных ламп тоже скоро лампы менять буду, ближний устал, дальний как новый. несколько комплектов ламп- дать им вторую жизнь
Мне нужена отдельная кнопка включения птф,а судя по фото включение птф будет только одновременно с ближним светом,мне нужно раздельное включение(вместо дхо).
со стороны моторного отсека снимаем уплотнитель капота и железяку черная такая прямо за воздушным фильтром которая крепиться к моторному отсеку на 8 болтах torx. видим резинку со жгутом левее от жгута проткнул отверткой и с помощью проволоки просунул провод только под углом где то 45 град по отношению к моторному отсеку. со стороны салона провод вышел как раз возле блока релюшек с правой стороны. провод подсоединил к выключателю контакт 8. Поставил противотуманки линзованные depo встали как родные, светят отлично
к стати противотуманки можно включить отдельно от ближнего, но с габаритами
Это как? Судя по фото пока переключатель не повернешь на ближний птф не включатся,или я чет не догоняю???? :?
