Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
alexnj писал(а):
dsn89
Совершенно верно + и - ПТФ под капотом, провод управления в салон к выключателю (Лампа подсветки включается самостоятельно как только включаешь ПТФ)
Ниже на фото место подключения ПТФ (гайкой прикрутить клему к имеющемуся болту):
Супер спасибо! а можно подробней куда закреплял реле, и на фото отметить где + закреплен (на аккуме)??? Также интересно как проложена проводка? по бамперу между птф и по левой стороне кузова в салон?? фото есть???
Пока ходил искать куда кинуть "+" ПТФ - поставил сами ПТФ :-)
DSC03322.JPG [ 1.41 МБ | Просмотров: 6804 ]
DSC03324.JPG [ 1.36 МБ | Просмотров: 6804 ]
DSC03325.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 6804 ]
DSC03326.JPG [ 1.45 МБ | Просмотров: 6804 ]
DSC03328.JPG [ 1.43 МБ | Просмотров: 6804 ]
DSC03329.JPG [ 1.39 МБ | Просмотров: 6804 ]
dsn89 писал(а):
alexnj писал(а):
dsn89
Провода ещё не кидал нужен подъёмник, либо на землю ложиться под машину. На фото к третьему болту справа подключил лампочку, заземлил штангелем, отсюда вывод - там "+" есть ))).
Благодарил (а): 1673 раз.
Где стоит реле штатное, у кого есть ПТФ? Желательно фото... dolf_ru_ bt
+1
а еще лучше как и где проводка проложена штатная??
Нате вам реле:
Взято здесь: http://vwts.ru/forum/187997.html .
Есть такое у VW, почему то используют переключатели как коммутаторы больших нагрузок в результате часто оплавляются контакты, даже в ВАЗах ставятся реллюшки.
Эти слова взяты там же.
Благодарил (а): 673 раз.
Сегодня наконец-то подключил ПТФ :-) проводку что покупал для ПТФ, пришлось маленько покоцать, т.е. убрать лишнее... В общем,проблем с установкой нет. Единственное была заморочка,где провести управляющий провод с реле в салон, на переключатель света. Пришлось снимать пластиковую панель под лобовым стеклом и там вместе с общим жгутом проводов под эл. мотором стеклоочистителя, проводить провод в салон на переключатель света.
Фото я выкладываю, но сорри за качество и фотошоп :grin: , снимал на телефон
Да, ну и проводку позже, по аккуратнее уложу.
Фото01611.jpg [ 219.77 КБ | Просмотров: 12032 ]
Фото01622.jpg [ 191.38 КБ | Просмотров: 12032 ]
Фото01633.jpg [ 184.41 КБ | Просмотров: 12032 ]
Последний раз редактировалось Gazdisel 12 апр 2012, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Вадим respekt молодец!!!
А где же фото светящихся туманок?
Вот фото,фотал на скоряк... правую надо мальца подрегулировать :-)
Фото0160.jpg [ 404.06 КБ | Просмотров: 12009 ]
"Прибрался" с проводкой на ПТФ, теперь выглядит так....
+ фото подключения управляющего провода на переключатель свата
Комментарий к файлу: Подключение управляющего провода 2ой с лева или контакт NL
Фото0185 Ф.jpg [ 162.35 КБ | Просмотров: 11953 ]
Фото0193 Ф.jpg [ 217.26 КБ | Просмотров: 11953 ]
Всё!!! Подключился!!!
Позже, когда будет время, в тихой спокойной обстановке отредактирую главный пост...
Комментарий к файлу: Для использования штатного переключателя света с функцией включения передних ПТФ необходим следующий контакт для установки его в штатный разъем.
DSC_9654подп.JPG [ 248.63 КБ | Просмотров: 11920 ]
Комментарий к файлу: Для использования штатного выключателя поддерживающего включение передних ПТФ используется второй слева в нижнем ряду контакт.
DSC_9655подп.JPG [ 615.94 КБ | Просмотров: 11920 ]
Комментарий к файлу: Гайками на М6, используя шайбы, крепим минусовые и плюсовые контакты к соответствующим клемам.
DSC_9658подп.JPG [ 657.12 КБ | Просмотров: 11920 ]
Комментарий к файлу: Открываем плюсовую крышку на аккумуляторе. Вставляем отвертку в отверстия показанные стрелками и наклоняем её по ходу движения авто.
DSC_9657подп.JPG [ 521.46 КБ | Просмотров: 11920 ]
За контакт для разъема спасибо ув.Gazdisel!!!
Номер контакта: N 906 844 05
Последний раз редактировалось alexnj 10 май 2012, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Если кто найдет где продаются данные контакты - киньте ссылочку, думаю всем будет полезно!
А, как он называется?
Я искал в инете, но не нашел название, спросил у знакомых авто электриков на СТО, они мне дали пару обрезанных фишек с электопроводки.
Сказали такие разъёмы идут на различные ЭБУ авто :-)
