ну фото есть фото, а вот в действительности так, поворачиваешь в 1 положение загораются габариты, вытягиваешь на себя 2 положения 1- передние птф 2-пер и зад птф. поворачиваешь дальше на 2 положение включается ближний свет
Добрый день. Хотел спросить, может кто подскажет проверенный сервис , где можно будет установить птф + ксенон в Москве. естественно не у официального диллера) заранее спасибо. Еще все же хотел уточнить , кажется видел на трассе , если мне не ошибает память, поло седан с прямоугольными птф. смотрелось очень стильно , все таки мне кажется можно найти способ установить такие птфки на поло седан.))
Благодарил (а): 512 раз.
Не вариант????????- :o
viewtopic.php?f=18&t=137&start=675
По Москве и области,вопросы здесь-
viewforum.php?f=26
Благодарил (а): 673 раз.
Подключил ПТФ DEPO (линза)441-2025L-UQ и 441-2025R-UQ проводку что покупал для ПТФ, пришлось маленько покоцать, т.е. убрать лишнее... В общем,проблем с установкой нет. Единственное была заморочка,где провести управляющий провод с реле в салон, на переключатель света. Пришлось снимать пластиковую панель под лобовым стеклом и там вместе с общим жгутом проводов под эл. мотором стеклоочистителя, проводить провод в салон на переключатель света. Переключатель света взял как на Highline 6Q0 941 531 N произв.: VAG
Фото я выкладываю, но сорри за качество и фотошоп , снимал на телефон :grin:
Комментарий к файлу: Подключение управляющего провода, 2ой контакт с лева или № контакта NL
Фото0185 Ф.jpg [ 162.35 КБ | Просмотров: 29670 ]
Фото0193 Ф.jpg [ 217.26 КБ | Просмотров: 29670 ]
Фото0160.jpg [ 404.06 КБ | Просмотров: 29670 ]
Благодарил (а): 16 раз.
Добрые люди!
подскажите номерок детали для покупки в Exist, реле разгрузки контакта Х J59 (100).
Это реле противотуманок, хочю впихнуть на штатное место.
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
galant писал(а):
3)Клавиша на переднюю панель 6R0959621.
привет
что то я вот не совсем понял.
я сейчас кипил кнопку вкл/выкл ESP (КСТАТИ ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОД ПРОТИВОТУМАНКУ ИЛИ ВСЕ ТАКИ НАДО КАК У ТЕБЯ ОБОГРЕВ), а где купить "фишку", которую надо вставить сзади кнопки???
(блин хотел в личку написать, а тут теперь не удалишь)
Последний раз редактировалось Golubets 24 апр 2012, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 116 раз.
У дилеров есть ответные части этой кнопки. Цена 80 р
Изображения: 14
позвонил диллерам сказали что фишка 180р, пины еще по 80, а мне их надо около 4- итого 500. ЧТО ТО ВИДИМО НЕ ТО(((
Благодарил (а): 138 раз.
Чет не могу провода для подключения найти. Вот эти не подойдут?
Безымянный.jpg [ 183.7 КБ | Просмотров: 25395 ]
посмотри в нашей "Новосибирской" теме, как мы подключали ПТФ viewtopic.php?f=81&t=5102&start=50
Gazdisel, я смотрел уже и не могу найти где купить монтажный комплект проводов
главное найти фишки на ПТФ для ламп НВ4 или Н11, а остальное можно самому сделать без проблем, надо только реле, с проводкой и предохранитель
Благодарил (а): 253 раз.
andrey86
Провода можно и от приоры купить.
Благодарил (а): 1673 раз.
Ivan.Ko писал(а):
andrey86
Можно и самому их собрать, главное подходящие разъёмы.
Как прикольно получается...
Переключатель света 6Q0 941 531 M20H Тренда и Комфорта (без передних противотуманок) в Экзисте стоит 4000, а переключатель 6R0 941 531 GAPV Хайлайна - 2600. :shock:
Это как это так???
Или я чего-то не догоняю?
