kiba35 писал(а):
Arthur писал(а):
Paliki65
kiba35
там два +
1. постоянный, не зависит от ключа
2. временный, появляется только с ключом
питание идет от двух плюсов на магнитолу.
собственно, я это и имел ввиду:)
Вообще то я писал выше, не про то сколько + приходит для питания магнитолы, все эти параметры мне известны, тем более все значения и параметры мною были промерены тестером, когда мой авто отказался заводится при -15, из за того что питание сигнализации было взято с постоянного + магнитолы. При работе стартера напряжение на постоянном + магнитолы падает до критических значений, контакты реле блокировки сигнализации размыкаются от малого напряжения, тем самым блокирует питание бензонасоса в цепи реле блокировки сигнализации Пандора 3210.
Благодарил (а): 279 раз.
проверьте аккумулятор. так быть не должно.
На современных авто, которые я встречал, на всех мощных потребителях тока падает напряжение во время работы стартера, так сделано схематически , так как для работы стартера требуется большой ток. А как вы объясните, что при запуске двигателя отключается работающая магнитола RCD-30. Сразу скажу, что на не постоянном + напряжение почти не падает, во время пуска двигателя.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Кто-нибудь ставил Sher Khan Magicar 9 на Comfortline? Хочу подключиться по CAN-шине. Нужен ли обходчик иммобилайзера если у меня механический ключ (без брелка и кнопок). Поделитесь опытом.
vostsash
обходчик иммобилайзера нужен только если будет с автозаводом! если всегда хочешь заводить от руки, то он не нужен.
Вопрос к тем кто уже самостоятельно подключил сигналку, подключение питания за магнитолой как осуществляли? Оголяли изоляцию и на скрутке или можно прямо в разъеме магнитолы подключиться, предварительно его разобрав и скрутку делать непосредственно на клемме.Возможно ли вообще извлечь эти контакты из колодки. Спасибо
Проще и лучше подключить питание сиги от замка зажигания. Оголить изоляцию, сделать скрутку и об лудить.
Кто нибудь может объяснить тот факт. Как на фото в инструкции по установке А62, показано что кожух на руле снят снизу, и сверху. И показано открутить только один болт, на кожухе снизу. А руль стоит на месте :!: :!: :!: А здесь все утверждают что без снятия руля это не возможно!!! Я хочу именно там запитать сигу, и желтый кинуть на плюс. Так как они это сфотали то :?: :?: :?:
Открутив один болт снизу, снять нижний кожух не получится. Там еще два винта по краям нижнего кожуха. Вот только снять его, без снятия руля очень проблематично, Боковые крепления сделаны буквой "Г". Лично я снимал так: аккуратно ножом срезал часть крепления; горизонтальную часть, там где крепится винтами оставлял, а вертикальную часть срезал. А далее выгибал нижний кожух и вынимал его, хорошо что пластик довольно мягкий. Геморойно конечно, но все получилось без снятия рулевого колеса.
Изображения: 2
В Pandora DXL 3500 заявлена поддержка LIN-порта, кто нибудь знает применяется ли порт LIN в Volkswagen Polo Sedan :?:
У меня в сервисе ставили когда сигу, тоже снимали кожух на руле и сверху и с низу, БЕЗ снятия руля. Процесс снятия не видел - только результат, т.е. руль стоит на месте, кожухов нет. И точно могу сказать, что руль НЕ снимали вообще. в целом наблюдал за процессом, но без подробностей (как именно сняли кожухи не заприметил (( не думал что проблема... )
Ребят,подскажите пожалуйста,какое сопротивление нужно на закрытие(коричнево зеленый провод),и как оно выглядит!!!
180 Ом, мощность не важна, но лучше 0,5Вт - просто покрепче.
Изображения: 2
Спрошу еще раз:
подскажите пожалуйста место подключения (и номер контакта) для подключения следующих входов:
1.вход от датчика масла (лампы зарядки)
2.вход сигнала от тахометра, генератора.
Какие входа необходимо завести у сигнализации Pandora DXL 3500, достаточные для работы автозапуска?
Последний раз редактировалось vostsash 12 апр 2012, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
А верхний как снимается? Он там смотрю резинкой соединен с планкой которая под приборами стоит. Болтом снизу, и планку эту вытаскивать? Как то так да?
