Благодарил (а): 1613 раз.
______________________
Навигация по данной теме:
Экстерьер:
Хромнакладки на дверные ручки
Сетка на радиаторную решетку
Тонировка пленкой:
В Волгограде
Тонировка сеткой
Отчет Frion
Отчет scientific_brain
Чехлы:
Чехлы с Волжского авторынка
Диски:
Replica F&R VW015
Коврики в салон и багажник:
В Волгограде:
Рынок на 39-й гвардейской
Волжском:
Авторынок
Багажное отделение
Сетка в багажное отделение
Брызговики:
В Волгограде:
В Волжском:
На авторынке
Уплотнители:
Моторного отсека
Установка фаркопа:
Отчет Frion
Установка защиты:
Отчет vesser
Отчет vesser
Отчет Frion
Отчет sa061
Отчет Sansai
Отчет vady
Отчет vesser
Благодарил (а): 192 раз.
Попробуй ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ быстро испаряющийся.Я им всякую фигню с машины оттираю,оттёр даже лак с фар ,когда я их тонировал.
:? В инете поищи способы. Я особо не искал, но вот что предложили (см. ссылку)
Сегодня устанавливал фаркоп. Подключил к проводке фаркоп и камеру заднего хода у автоэлектрика, возле своего дома (у него оказывается тоже POLO).
Ниже выкладываю фото. Всё остальное можно будет разглядеть на встрече. bt driver tachka2
Фото0166.jpg [ 791.46 КБ | Просмотров: 9405 ]
Фото0167.jpg [ 971.36 КБ | Просмотров: 9405 ]
Фото0169.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 9405 ]
Фото0170.jpg [ 984.38 КБ | Просмотров: 9405 ]
Фото0177.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 9405 ]
Фото0179.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 9405 ]
Фото0178.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 9405 ]
Фото0180.jpg [ 925.03 КБ | Просмотров: 9405 ]
Комментарий к файлу: камера сзади.
Фото0181.jpg [ 775.91 КБ | Просмотров: 9405 ]
Комментарий к файлу: Сняли бампер.
Фото0165.jpg [ 839.3 КБ | Просмотров: 9405 ]
Изображения: 35
Благодарил (а): 215 раз.
Вчерашняя 2,5 часовая работка, дала свои плоды и я поставил себе защиту "ЩИТ", купленную в шопе поло седана!, Ну скажем так было не легко, минут 40 только разбирался куда она крепиться, потом залез в нет, скачал инструкцию, и путем долгих мучений я все же ее установил!!!
Кто будет ставить себе защиту, скачайте себе инструкцию и внимательно читайте хоть там и с трудом что понятно!!!
Выкладываю фотоотчет по установке. За качество фотографий не судите строго, т.к. они с телефона и я работал вечером... soldat
12040035.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 9366 ]
12040034.jpg [ 689.76 КБ | Просмотров: 9366 ]
12040033.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 9366 ]
12040032.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 9366 ]
12040031.jpg [ 497.68 КБ | Просмотров: 9366 ]
Комментарий к файлу: это я попробовал поставить пыльник по верх защиты в принципе этол возможно прсверлив дополнительно дырку в середине защиты ближе к бамперу
12040030.jpg [ 792.96 КБ | Просмотров: 9366 ]
12040029.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 9366 ]
12040028.jpg [ 728.82 КБ | Просмотров: 9366 ]
12040027.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 9366 ]
12040024.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 9366 ]
12040023.jpg [ 981.27 КБ | Просмотров: 9366 ]
Комментарий к файлу: левый крепеж к левому лонжерону
12040022.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 9366 ]
Комментарий к файлу: правый крепеж к правому лонжерону
12040021.jpg [ 907.45 КБ | Просмотров: 9366 ]
Всем привет! Я поучаствовал в последнем совместном заказе в клубном магазине. Все что купил установил. Пока все держится и не отпадает :grin: Огромное спасибо Юре (scientific_brain). Он мне помог с установкой дефлектора на капот SIM и брызговиков, любезно предложил воспользоваться гаражом, инструментом, своим опытом и все это абсолютно бесплатно и от чистого сердца. Процесс установки дефлекторов на окна и брызговиков описывать не буду, так-как все уже было выше написано. Дефлектор на капот устанавливается элементарно: 6 креплений в виде скобок крепятся в соответствии с отверстиями в самом дефлекторе. Единственное на что стоит обратить внимание - это на точную наклейку защитной пленки под крепления. Нужно сначала все точно разметить, обезжирить, а потом наклеить. Семь раз отмерь один раз наклей :-). В инструкции к дефлектору все понятно нарисовано и написано. Общий вид всех допов можно оценить на фото. Позже выложу фотографии накладки на руль.
DSCF912345.jpg [ 533.36 КБ | Просмотров: 9305 ]
DSCF912221.jpg [ 322.94 КБ | Просмотров: 9305 ]
На днях прикупил декоративную сетку в автомагазине "Москвич" на ул. Хользунова (отдел аксессуаров напротив него находится отдел по продаже сигнализации) за 235 руб.
Сегодня занимался монтажем этой сетки на нижнюю решетку радиатора.
Поначитавшись на нашем форуме об установке сетки на решетку, морально приготовился к трудностям по демонтажу решетки радиатора. Опишу весь процесс по порядку:
1. Необходимо перед демонтажем очень хорошо вымыть щели между бампером и решеткой, т.к. при попытках снять с защелок решетку радиатора приходится прибегать к помощи отвертки, которая как раз будет протискиваться в эти зазоры, где находится грязь.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО найдите где-нибудь очень плоскую отвертку, т.к. зазоры между бампером и решеткой очень маленькие - чтобы избежать повреждения ЛКП бампера. После того, как найдете отвертку, необходимо на рабочую поверхность отвертки одеть либо термоусадочную трубку либо замотать изолетной - чтобы предотвратить повреждение ЛКП.
3. А теперь приступаем к самому процессу демонтажа, который начинаем с демонтажа заглушек ПТФ. Начинать нужно с щели между решеткой радиатора и заглушкой ПТФ, поддевая отверткой сначала снизу, а затем сверху. После того, как заглушка ПТФ выйдет из двух защелок, начинаем поддевать поочередно нижние защелки, а затем верхние и так движемся до края бампера. Самую крайнюю защелку поддевать не надо. Просто вытаскиваете на себя заглушку ПТФ и на этом демонтаж одной заглушки ПТФ закончен. Далее повторяем действие с другой заглушкой ПТФ.
4. После демонтажа двух заглушек ПТФ приступаем к демонтажу решетки радиатора. Но перед этим необходимо открутить номер, т.к. за ним находятся верхние защелки. Начинать демонтаж нужно с отщелкивания двух крайних боковых защелок (они будут видны и доступны) и затем по аналогии с демонтажем заглушек ПТФ отщелкиваем защелки сверху и снизу поочередно смещаясь к противоположному краю решетки радиатора. По своему личному опыту скажу, что очень тяжело снимаются нижние крепления (защелки), т.к. не видно где они находятся и как на них нужно надавить отверткой, чтобы они отщелкнулись.
5. После демонтажа решетки необходимо вымыть решетку радиатора.
6. Приступаем к "выкройке" сетки для нашей решетки радиатора. Прикладываем сетку к внутренней стороне решетки радиатора. По краям делаем нахлест в 1,5-2 см (чтобы потом можно было сетку загнуть за края решетки) и при помощи ножниц по металлу вырезаем нужный размер сетки.
7. Используя черные стяжки закрепляем сетку на решетке радиатора (я использовал тонкие и короткие стяжки). Закреплять нужно таким образом, чтобы сетка не болталась и не вибрировала на решетке радиатора.
8. После того, как закрепили сетку при помощи стяжек загибаем излишки сетки, повторяя внутренний контур решетки радиатора.
9. Теперь приступаем к монтажу решетки с установленной сеткой. Монтаж нужно начинать с закрепления верхних креплений начиная с середины. Потом закреплям нижние крепления, а в конце боковые крепления.
10. После монтажа решетки радиатора приступаем к монтажу заглушек ПТФ (здесь ничего сложного нет).
P.S. На все ушло 3 часа времени, но можно уложиться и за 1,5-2 часа.
Ниже выкладываю фотоотчет.
Комментарий к файлу: Вот такую сетку прикупил. В коробке лежит остаток от сетки.
DSC01149.JPG [ 459.29 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: Информация с коробки из под сетки
DSC01151_cr.jpg [ 183.84 КБ | Просмотров: 9267 ]
DSC01153_cr.jpg [ 176.47 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: Такое зрелище открывается после демонтажа решетки радиатора
DSC01139.JPG [ 456.83 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: Так выглядит радиатор через 7000 км пробега
DSC01138.JPG [ 559.31 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: Так выглядят стяжки с внутренней стороны решетки радиатора
DSC01141.JPG [ 459.22 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: Так загнул излишки сетки по контуру решетки радиатора
DSC01142.JPG [ 466.98 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: Вот что получилось снаружи
DSC01143.JPG [ 447.98 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: Так выглядят стяжки с наружней стороны решетки
DSC011471.JPG [ 380.33 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: Решетка радиатора установлена на машине
DSC01145.JPG [ 344.61 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
DSC01144.JPG [ 491.17 КБ | Просмотров: 9267 ]
Благодарил (а): 346 раз.
scientific_brain
Ваш отчёт просто великолепен! :good:
Благодарил (а): 681 раз.
Установил благодаря Юрию (scientific_brain) дефлекторы окон, за это ему спасибо ещё раз.
Вот некоторые фото машины, причем сделанные не специально под дефлекторы.
Прошу вашего внимания...
Фото046.jpg [ 610.09 КБ | Просмотров: 9203 ]
Фото003.jpg [ 582.91 КБ | Просмотров: 9203 ]
Фото002.jpg [ 577.36 КБ | Просмотров: 9203 ]
Хорошая машина!
Благодарил (а): 1673 раз.
Улыбнуло кочесдво.
ABH писал(а):
Улыбнуло кочесдво.
Да качество действительно хорошее. Первую мойку прошел без отлипаний, так что надеюсь будет держаться достойно. Да и вид немного преобразился в лучшую сторону. У нас половина одноклубников себе такие поназаказывали, так что спрос есть.
Хорошая машина!
как клеить дефлекторы Cobra??
Почитай в теме Дефлекторы боковых окон с этого места
Пришли хром накладки,кому интересно,то все вопросы в личку.
Фото0217.jpg [ 959.61 КБ | Просмотров: 9031 ]
Фото0216.jpg [ 890.82 КБ | Просмотров: 9031 ]
Фото0215.jpg [ 915.1 КБ | Просмотров: 9031 ]
Фото0214.jpg [ 984.87 КБ | Просмотров: 9031 ]
Мой отчет о шторках на окна. comando
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 8097/#post
сколько стоит эта красота?! tachka2
если только заказывать на заднее стекло и заднии двери!
