Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Благодарил (а): 38 раз.
Fan_FERRARI, если у дисков СКАД сферическое отверстие для головки болта, то штатные болты подойдут. Но что-то мне подсказывает, что у них коническое отверстие, соответственно необходимо приобретать другие болты(М14*1,5*27, конус, 27-длина резьбы). ewgen Вам уже ссылку дал на эти темы, там все подробно расписано.
Вот такие диски подойдут для чёрного поло? Это Replica vw67
mr_max, а параметры этих дисков можно в студию?)
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=- ... hid=166068
если это они, то 6х15, 5/100 ЕТ40, 57,1 подойдут.
Да это они, но я взял новую модель http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3341424644
от этого кардинально мое предыдущее сообщение не изменит смысл) 6х15, 5/100 ЕТ40, 57,1 подойдут)
понятно, что подойдут я имел ввиду по дизайну, к чёрному полу, по внешнему виду.
113_ А кто знает сколько стоит похромирывать диски? В Москве я не нашел контор!
Благодарил (а): 932 раз.
Доброго времени суток,уважаемые половоды.Скиньте,плиз,ссылку передней ступицы колеса.Суть проблемы:При установке летней резины с дисками LyN-003 R14 вылет 38 диском зажало суппорт,пришлось изготавливать планшайбы толщ. 3мм.Допустимый вылет 40мм. Как повлияет увеличение рычага на долговечность подшипника?Спасибо.
Благодарил (а): 512 раз.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.
ЕТ 35 нормальный вылет.
Благодарил (а): 32 раз.
КритикД писал(а):
Я уже писал про эти диски, они без проблем встанут на замену литью на хайлайне?
Докупать болты другие не нужно будет?
я точ такие поставил на зиму! отездили на 5+ !!! болты для них сферические, докупил там же. цена вопроса 50р-шт. родные конус - лежат для лета - штатных дисков.
Благодарил (а): 42 раз.
Вот такие диски подойдут для Серебристого поло R15 ? Это Replica vw82
SNC00033.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 6058 ]
Вот в близи
VW82S.jpg [ 12.2 КБ | Просмотров: 6054 ]
я титанки оригинальные оставлю))) а на зиму куплю другие,с зимней резиной!
Очень крутые диски! Я такие же куплю! Только один вопрос. На фотографиях с сайтов интернет магазинов у этих дисков нет значка VW посередине, а на твоей фотке есть. Так где же правда? Если куплю такие, будет ли у меня значок VW? (не принципиально, конечно, но всё таки роднее смотреться будет, оригинальнее)
отдельно покупаешь заглушки и будет тебе счастье.. tachka2
