Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]
Дело собственно вот в чем, поймал яму, вырвало пластиковую защиту (которая потом встала наместо)
В процессе установки ее на свое место увидел, что рамка радиатора треснула. Вот в чем вопрос, стоит она порядка 5,5к рублей, стоит ли заморочиться со страховой (КАСКО ресо) видимых повреждений нет.
Благодарил (а): 27 раз.
Если есть свободные и "лишние"
5,5к рублей
, то конечно не стоит. Мое мнение, если страховая пропустит, то конечно же стоит вернуть себе деньги и поставить рамку целую. Насколько знаю РЕСО, затребуют документ от органов ГИБДД (был страховой случай, тоже Ресо). Поступил я в своей ситуации так - обратился в отделение мил.. ой полиции с заявлением с просьбой оказать содействие в установлении страхового случая (кажется так называется формулировка)... Выносится постановление и... вот с этим постановлением в страховую, остальное не важно :-)
Этим летом ломал себе бампер, пластик снизу тоже вырвало. Ну и соответственно от рамки радиатора отвалился кусок пластика - где то сантиметров 15 в длину. Не совсем правда отвалился, а держался на сопельке и выпал как только в сервисе сняли бампер.
Делал все по Каско, и вот что то запомнилось, что рамка эта стоит около 700 рублей... а бампер 5500 вроде.
P.S. гаишников вызывал и оформляли наезд на препятствие.
Если страховая ингосс - то там 1 деталь в год можно без справки.
спасибо за совет! как я понял в РЕСО если нет видимых повреждений, то без полицаев не принимают.
просто там как я понял внутри еще есть подушка, так вот сейчас все висит на подушке этой которая внутри рамки. сколько продержится.
Комментарий к файлу: номер рамки этой 6RU805588D
Рамка радиатора треснула
Снимок.PNG [ 67.4 КБ | Просмотров: 26928 ]
Тоже поймал яму,чуть треснул бампер и выскочил с места нижний (пыльник) или как там его.(Пыльник)встал на место,а рамка радиатора-правая нижняя часть,отвалилась и потерялась по дороге.И стой частью(резин."опора"или"подушка",нижняя радиатора.Теперь низ радиатора висит без опоры. 5.5т.руб это,что-то дорого,я заказал через магазин 4.500руб. уже пришло,скоро буду ставить.Так я живу где на ЯМАЛЕ у нас за доставку офигеть накручивают в магазинах. У тебя если просто треснул,можно заклеить или лучше мет.(алюминиевую) полоску(накладку) на саморезы или маленькие болтики.Можно перед этим это место промазать эпоксидкой и пластину будет на "ВЕЧНО".Даже не снимая самой рамки и радиатора,Хотя я не помню удобно-ли туда будет подобраться.
Доброго времени суток.
Влетел в яму, защита не стоит, сломал деталь (пластмассовая) которая снизу поддерживает радиатор, в ней еще 2 резинки в которые вставляются штыри из радиатора. Помогите плиз, весь нет перерыл не могу найти название и номер детали
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5491
У меня такая же беда пока на сломанной езжу.
У меня ее вырвало, не знаю как радиатор цел остался, просто нижний кусок отвалился и радиатор немного болтается. Как я понимаю это рамка радиатора? А нет ли случайно номера детали?
сегодня вскрывал, рамка тоже треснула, только справа. справился один, только брус под бампером тяжело одному снимать - ставить
Благодарил (а): 37 раз.
Сейчас через решетку смахивал кисточкой мух с радиатора и увидел, что у меня тоже рамка лопнула справа. Причем я днищем ничего не цеплял.
Комментарий к файлу: снимал сотовым через решетку
Фото0028.jpg [ 769.94 КБ | Просмотров: 26673 ]
где застрахованы? как собираетесь решать вопрос со страховкой?
Beatnik, большое спасибо.
Со страховкой никак, буду платить из кармана(((
Все заменил. Рамка обошлась в 2450 рублей + замена 4500.
странное дело, вчера отремонтировал я эту рамку. Отремонтировал, так как достал этот дребезг, в страховой отказали, поэтому пришлось своими силами. стык трещины промазал смолой.
На все про все ушло 2 часа, все делалось без спешки и суеты. И переписал номер рамки, он такой же как я и говорил только на конце E а не D то есть, 6RU 805.588E
Комментарий к файлу: И подкрасил
22062012(004).jpg [ 470.48 КБ | Просмотров: 26418 ]
Комментарий к файлу: вот как то так
22062012(003).jpg [ 507.94 КБ | Просмотров: 26418 ]
