у кого нибудь включается автоматически блокировка дверей когда набираешь скорость???
Благодарил (а): 92 раз.
У меня включается при скорости 15 км\час....но эту функцию мне активировали отдельно.....из салона когда машину забирал- ее не было.. prof07
Всем доволен
Олег151, ну и что получилось, после блокировки из салона нельзя открыть все ?
из салона-пожалуйста!! с улицы-нет!! вот только не пробовал..открывается ли водительская дверь с улицы....а при открытии изнутри любой двери-все разблокируются....
Всем доволен
Олег151, а смысл тогда в этой функции, кто-то будет бежать за Вашей машиной и пытаться открыть двери !?
ну ..как пример...хорошее средство от барсеточников....или попыток не нужным типам проникнуть в салон...
мне наш Краснодарский одноклубник активировал доп. функции...запирание замков...дотирание капель....сигнал при постановке-снятии с охраны (штатная сига)....открытие с ключа одно нажатие..только водительская дверь....второе нажатие-все двери.....вот не испытывал пока функцию включения аварийки при экстренном торможении....
Всем доволен
ясно спасибо... сколько стоит ее активировать или бесплатно???... а какие ещё функции можно активировать???
про функции я чуть выше написал...а сколько стоит....мне за человеческое спасибо сделали...а дилер сколько возьмет-не знаю...хотя это может сделать любой..у кого есть ВАГ-Ком....
Всем доволен
Водительская дверь с улицы НЕ открывается.
При открытии одной двери изнутри - только она разблокируется. Остальные у меня остаются недоступны с улицы.
Все двери разблокируются в случаях:
а) при нажатии кнопки ВЫКЛ ЦЗ на водительской двери.
б) при вытаскивании ключа.
Дилер в пересчете на российские деньги взял 800рублей.
У еще одного нашего одноклубника комплектация Комфорт, у него тоже так работает. У нас с Олегом Хайлайны, и после того как на скорости все двери заблокировались открытие одной из дверей ведет к разблокировке всех дверей. Если заблокировать кнопкой ЦЗ, тогда не знаю... Не проверял :)
То-же было и на моем комфорте
Отключил себе открытие замков по извлечению ключа зажигания - теперь открывается только та дверь за ручку которой потянули.
З.Ы. Есть два способа настроить поведение замков - кодировка и настройка, в процессе танцев с бубном выяснил - что когда и там, и там включена функция - она не работает 113_ (типа минус на минус - дает плюс og_luzhok ) После этих манипуляция - сначала кодировка, потом настройка, поездка, потом опять настройка (отменить изменения) - я и заметил, что отрываться стали все двери. Меня это не устроило - и я отключил открытие замков. Потом пробовал включить - вроде-бы открытие за ручку было только для одной двери. Я удивился, но разбираться не стал - меня устраивает так, как сейчас есть.
Добрый день всем, есть вопрос относительно дверей.
Можно ли как то настроить чтоб двери блокировались для открытия изнутри вообще (задние) или после набора определенной скорости (все), даже после последующей остановки (пока не нажмешь кнопочку какую)? Защита от случайного открытия детьми. Не знаешь что от них ждать постоянно ))
для этого на самих дверях есть ручные переключатели
блокировка дверей
О, супер, спасибо.
P.S. Я как обычно в своем репертуаре - Если ничего не помогает прочтите наконец инструкцию )))
Благодарил (а): 410 раз.
При блокировке изнутри и последующего открывания изнутри же разблокируются только те двери, которые были открыты изнутри. Остальные остаются заблокированными. Люк бензобака в том числе. Как-то в дальней поездке заблокировал двери изнутри, а потом на заправке долго не мог понять: почему не открывается лючок бензобака, пока не вспомнил, Семен Семеныч, кнопку разблокирования дверей в салоне нажми и будет тебе счастье.
