Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]
Благодарил (а): 203 раз.
ILKA писал(а):
Ромыч писал(а):
Ну если ещё раз прочитаешь, то найдёшь, что двери открываются после второго дерганья за ручку. Ну а если пассажиры пытаются выйти на ходу , то :grin:
У меня двери открываются с ПЕВРОГО раза при нажатии на ручки внутри салона. И не важно заблокирован ли ЦЗ или нет.
У Вас разве по другому, прям как в книжке со ВТОРОГО раза если ЦЗ заперт?
+1, с первого нажатия
Подскажите, перестали закрываться замки дверей при закрытие ключем водительской двери, сама водительская дверь запирается остальные нет, т.е. ,я так понимаю, не срабатывает центральный замок. Что делать?
rerehelp, к дилеру ехать, что выдумывать то
Был у дилера, оказывается внутренний замок, который на ручке водительской , замок - антивандальный, т.е. блокирует замки с улицы, но изнутри если кто-то захочет выйти, выйдет без проблем. Это меня повергло в панику, но, задние двери можно заблокировать ключом. что б можно было их открыть только с наружи, этим и воспользуюсь, для двери где будет ездить ребенок forza_russia
Благодарил (а): 92 раз.
я вот..че та не помню-а на задних дверях нет детского замка?( посмотреть не могу...машина дома...)
Всем доволен
Есть, на задних дверях, если ее открыть в конце, есть тех. отверстие, которое для ключа, его можно провернуть, и дверь будет открываться только с улицы, с внутренней стороны, ручка работать не будет, но это нужно делать каждый раз, или ходить двери открывать, в общем не сильно удобно, почему нельзя было это сделать этим замочком, как сделано во всех остальных марках машин, Chevrolet, Honda, Mazda, Lexus, и прочие :(
да я принцип работы знаю..... ;) мне было интересно наличие их в Поло...
Всем доволен
Дабы не плодить похожих тем спрошу тут: у вас закрывается ЦЗ при достижении 15 км/ч? У меня нет. Возможно ли включить самостоятельно эту функцию?
эта функция активируется ВАГ комом... у меня активированна!
Всем доволен
Активировать можно:
1. Автоматическая дотирка капель щётками стеклоочистителя.
2. Автоматическая регулировка частоты работы стеклоочистителей в зависимости от скорости.
3. Автоматическая блокировка замков дверей при достижении автомобилем скорости 15 km/h
4. Автоматическая разблокировка замков дверей при выключении зажигания.
5. Двухшаговое отпирание дверей.
Для себя при ТО1 сделал 3, 4, 5 пункты
Korneplod писал(а):
Активировать можно:
так же можно активировать включение аварийки при экстренном торможении...изменить кол-во миганий поворотника без фиксации переключателя..сигнал постановки-снятия с охраны на штатной сиге...
Всем доволен
Благодарил (а): 43 раз.
Здравствуйте, можно ли сделать так чтоб штатная сигнализация работала при включенном зажигании (заведенном двигателе), чтоб не глуша автомобиль выходить закрывать на ЦЗ.
Можно, это активируется шнурком.
Вопрос по связи центрального замка с сигнализацией:
Сигнализация Старлайн А64. Устанавливал не у дилера, а в сертифицированном центре. Периодически, при открывании двери с брелка, срабатывают поворотники и брелок показывает открытые двери. При этом слышен щелчек, но двери остаются закрытыми. С ключа открываются. Потом - какое-то время все нормально, центральный замок работает от сигналки. Заметил, что проявляется данный дефект в жаркую погоду, когда машина стоит на солнце.
Получается, что сигнал с брелка идет к замку, раз слышен щелчек. То-ли сигнал недостаточный для срабатывания центрального замка, то-ли центральный замок заедает? К кому посоветуете обратиться первому: установщикам сигнализации или дилеру?
Благодарил (а): 745 раз.
Ставил я Пандору 3210. Подключили её к внутреннему ЦЗ. Т.е. импульс при постановку на охрану приходил как бы на кнопку ЦЗ на внутренней ручке.
Таким образом, при постановку на охрану не становилась в охрану штатная сигналка, не выключался свет в салоне и не включался когда снимаешь с охраны.
Приехал я снова в установщикам. Переделали на внешний замок. В процессе сего оказалось, что для подачи импульса в цепь ЦЗ на внешнем замке в параллель нужно было ставить сопротивление 180 Ом. Без сопротивления первым импульсом замок не открывался, нужен был двойной.
Возможно, что у тебя так же реализовано. И от жары сопротивление может изменяться. От того и проблемы. Но, без диагноза спеца, тут советы по лечению, как бы...только как информация к размышлению.)
