Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]
Друзья, многие теплят надежду что можно будет доставить кондей у дилера, боюсь вас разочаровать, но такой услуги и возможности скорее всего не будет , максимум это " колхозить" на свой страх и риск с попаданием с гарантией , поэтому если вы живете в южных регионах еще раз подумайте нужна ли Вам машина без кондея, может все же сделать выбор в пользу рено логана/сандеро
Владельцы трендалйнов, поскажите, тяжело ли вам ездить без кондера? и как работает вентилятор? хватает ли его?
Также есть темы:
Без кондиционера, с кондиционером, с климат-контролем??? - здесь будем собирать отзывы о правильной настройки работы кондиционера и климат контроля.
тяжело ли вам ездить без кондера? - здесь можем жаловаться как нам без него плохо у кого нет.
Кондиционер. Работа и обслуживание - здесь делиться опытом работы кондиционера, т.е. как его обслуживать, что когда менять, проверять и где это лучше делать.
пост виден на всех страницах вверху!
Добавил Борисович.
Благодарил (а): 154 раз.
Для общего развития пара картинок, поясняющих о чем идет речь выше.
Доустановка кондиционера в базу VW Polo sedan
Корпус воздухораспределителя.JPG [ 159.05 КБ | Просмотров: 5261 ]
Блок отопителя и кондиционирования.JPG [ 181.87 КБ | Просмотров: 5261 ]
Последняя картинка для климата, но если убрать сервоприводы и заменить их тросиками то это и будет конструктиф ФПС. Исторически идет с Поло 2002 года.
igrik писал(а):
Wart_123 писал(а):
на ФПС- японский SANDEN SD7
В книге Третий Рим на фото четко видно,что компрессор на ФПС SANDEN 7XA. А так визуально все механизмы ну очень похожи,если сравнивать по тем-же фотографиям со схемой.
Видел это фото и уже неоднократно пытался найти в интернете хоть какие-то данные по этому типу компрессора - результат 0. ИМХО это больше похоже на SANDEN серии SD7 , ОЕМ-модификации ??? "ХА", модель с вариантом крепления "1916" heat
Благодарил (а): 671 раз.
Wart_123,
благодарим за информацию!
Теперь видно, что отличия не столь (я думаю) существенны.
Дополнительно в ЛС просил Алексея провести визуальный анализ отопителей комфорта и тренда.
Ждём ответа.
Wart_123,
Вас снова прошу от комфорта выложить: номер самого испарителя, клапана на него и резинок.
Получил по сути что ожидал
prostoy писал(а):
Wart_123, либо у кого еть ЕТКА,
прошу представить 2 картинки корпуса печки (тренда и комфорта) для нахождения отличий.
Вины (машин, кого я видел своими глазами) пришлю в ЛС.
Разницы нет, различия только в установленном или отсутствующем испарителе, разница только с климатиком...
КотЭ,
интуитивно я тоже так думаю, но есть смысл проверить.
А Ваше утверждение на чём основано? Видели?
Сравнивая по ЕТКЕ комплектацию воздухораспределителя с простым морозильником PR-9AB на ипанском хетче и нашем ФПС (тот самый рисунок из ЕТКИ, про который я наговаривал ранее что поторопился) обнаружил, что они различаются только по 4 мелким позициям, все основные узлы совпадают по номерам. Для наглядности свёл их на один рисунок, отличающиеся позиции ФПС - справа в зеленых квадратиках. В красных - позиции которых 100% нет на простом кондее ФПС (эл.заслонка регулировки Т и два датчика Т ошибочно пририсованы ВАГом), хотя они и присутствуют на схеме в ЕТКЕ и Vagcats. В последнем появилось обновление для ФПС 2012, но ничего нового для описания кондиционера не прибавилось.
ИМХО приведенные номера правдоподобны и должны соответствовать комплектации простого кондиционера, всё равно других t1535 пока не найти. Корпус под замену с вероятностью 99% (цена нового "испанского" в районе 5 тыр), номера на все остальные интересующие позиции - см. рисунки.
Сравнение воздухораспределителя от хетча с ФПС.jpg [ 735.05 КБ | Просмотров: 4830 ]
Воздухораспределитель ФПС из Vagcats.jpg [ 696.78 КБ | Просмотров: 4830 ]
Никто не интересовался, куда планируется фтыкать испаритель фростовского кондея, а то оф.информации на их сайте по ФПС пока не видно ?
Ждём ответа по поводу корпусов из Калуги....
На екзисте испаритель -мин 15,7. Дорого блин(((.
Я так понимаю, что нет еще ни одного владельца тренда который поставил кондиционер?Даже в том же Тольятти который здесь писали.
Благодарил (а): 25 раз.
rus500al
есть и в Москве одно место http://www.ath2009.narod.ru/ ан их сайте типа "СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ" для половодов и соляриков...не знаю доверять ли этому....
они колхозят вроде, но если это работает и недорого стоит(50 р) почему бы и нет? просто купить родную кнопочку "АС" в салон, главное что бы холодок был
Благодарил (а): 410 раз.
Прочитал 12 страниц темы и совсем перестал понимать отдельные вещи.
Откуда взялась проблема?
Сегодня разница между трендом и комфортом в базе - 85т.р.
За эти деньги предлагают кондиционер, электрозеркала, подогрев сидений и АБС.
При всем при этом "умелые ребята" в отдельных регионах предлагают только кондей за 50 т.р. и это считается нормой по цене, хотя совершенно не понятно, что это будет по качеству.
Нет, если есть халявные варианты за 10-15 т.р., ну за 20 - максимум, тогда понятно...
А иначе "моск" отказывается воспринимать тему...
bt
Если Вы внимательно читали тему, то могли увидеть информацию что ОД предлагают воткнуть кондёр за 150 - 180 рублей. На фоне этих цен, 50 рублей кажутся вполне адекватной платой за "холодок". Здесь нужно понимать что устройство будет устанавливаться уже на готовый автомобиль, а не на этапе его сборки. Если раньше не нашлось денег на доп, то теперь приходится думать :? и искать лавэ.
К сожалению в этой теме в основном отпитысаются не те кто стоит перед выбором комплектации, а те кто взял "голый" авто и теперь ищет возможность вкрячить кондёр в него.
Я бы например и за 100 рублей согласился, но никто не предлагает. :P Чем ниже цена тем она вкуснее - dolf_ru_
Она же не "с потолка" берётся, даже у ОД.
джиппер, к сожалению, правила форума не позволяют дать определение ОД, предлагающему установить кондиционер за 150-180 т.р...
ОД пусть отдыхают! ближе к делу господа!
подведем итог:
плюсы
1. фатальных различий в тренде и комфорте для доустановки нет
2. просверлить дырку в щите моторного отсека можно и не проблемно
3. Замена корпуса печки однозначно
минусы
1. нет кода на компрессор по адекватной цене (аналог или ориджинал)
2. никто не возьмется за перепрошивку мозгов кроме ОД(замена мозгов на данный момент)
3. Автосервисы еще не в теме, предложений фактически нет, нужно ждать
кто что может добавить или поправить?
Ну как предложений нет, есть же:
1. http://jindtesn.com/ustanovka_kondicionerov.html
2. В Тольятти
3. http://polosedan-club.com/threads/%D0%9 ... 68/page-15 в посте №297
Дорого только все. Хочу как на Лачетти.
igrik Скиньте, пожалуйста контакты спецов в Тольятти
