Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]
Благодарил (а): 32 раз.
Подключил VG1031GPL по протоколу OBD2Q t-85, больше не поднимается.Какая должна быть на полностью прогретом движке?
Да,подскажите как перепрошивать,а то у меня нет VAG14.
Бортовые компьютеры Multitronics
Фото-0006.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 6540 ]
Благодарил (а): 81 раз.
GorA
У меня температура рабочая 86-88 гр.
Програматор или адаптер К-линии для бк "Multitronics" (как на картинке) и программа на сайте мультитроникс.
Благодарил (а): 115 раз.
При какой забортной тем.?
Рабочая у меня 82-84. Радиатор основной горячий.
ivan90
86 гр. при морозе, а 88 когда потеплее - около "0". Примерно так.
Маленько не в тему, но...при 83 основной радиатор тёплый, горячий? И при какой вентилятор срабатывает? У меня 92 градуса.
ivan90
Понятия не имею, не интересовался. Эксплуатации авто в летний сезон пока небыло! Вентилятор пока ни разу не срабатывал!
al_dr77
Не лень будет, при 83 радиатор посмотрите. Горячий или нет.
ivan90
ОК! ))
al_dr77 писал(а):
GorA
Спасибо за ответ!А питание с чего можно взять?
GorA
На картинке видно, что один разъем для прибора, второй для компа, а третий для питания 12Вт.
Когда скачаете программу с сайта мультитроникс, то весь процесс там будет описан, что взять, куда воткнуть, что нажать)) Блок на 12Вт.
ivan90
Простите, совсем забыл про Вас. :oops:
При температуре +85 радиатор холодный!!! Дальше не стал диагностировать - торопился.
У меня при +85 горячий!
Вопрос обладателям мультитроникса со съемной панелью: "Когда вы снимаете панель, то пропадают настройки, приходится заново выставлять протокол Vag14 ??? У меня пропадают. А при отключении аккумулятора не пропадают!!!
Как у Вас???
http://s019.radikal.ru/i621/1206/3e/65fd8333d203.jpg
Кому не хватает ТОЖ.
На фото - не разобрать в каком месте он установлен!!!
