Благодарил (а): 541 раз.
Дело не в букве, а в слове. Ваше сообщение просто привел как последний пример. Вот первый пример в теме:
Kpo_088 писал(а):
а вы имели вообще дело с резиной и дисками 17го и более радиуса?
Не сочтите за буквоедство, но форум технический.
Благодарил (а): 117 раз.
Это что, камушек в мой огород, если человек хочет знать имено про диски и шины большего радиуса, ему что сидеть дома и не рыпаться по форумам?
Я думала, здесь есть люди которые помогу разъяснить мою ситуацию, и именно с технической точки зрения!
Это, именно, так и выглядит... как буквоедство. К чему это замечание? Чтоб поговорить? Вы всегда всё терминами, как в учебнике, на форуме оперируете?
Да почему в ваш огород то? Хватит обижаться.
Вот именно с технической точки зрения и станете грамотнее. Хватит флудить, а то получим по шапке. :give_rose:
Да, всегда.
Благодарил (а): 104 раз.
Не ссорьтесь, мальчики и девочки. ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО !!!
Не все же ботаники, изъясняйтесь обычным языком.
Благодарил (а): 162 раз.
Точно.. А то ведь , не поняв, 34 диаметра ставить будут ....и дисков кованых нет , а грамотно это именуется объемной штамповкой .. Да и имя мое не "staroi", обманываю тут всех... :lol:
ШиКоЛадка писал(а):
Многие гонятся за красотой, не задумываяь как и на что будет влиять увеличение радиуса? Многие ставят осознанно на автомобилях предназначенных для гонок... Правильно подобранные диски, с правильными параметрами, не влияют на подвеску, но гонять на наших дорогах... И очень редко кто ставит диски большего радиуса, осознав, какие премущества он при этом получит.
Вы правы, что это выбор мастеров, потому что необходимо учитывать каждый нюанс, но это не повод отказываться от большего радиуса. и я была бы очень признательна, если бы Вы объяснили, почему и на что будет влиять диски 16го радиуса на Поло Седан, и неужели так отличаются от Хэтчбека? Позвонив на горячую линию фольксваген я узнала разрешенные параметры на резину и диски 16го радиуса, но теперь я в сомнении, именно эти параметры походят для хэтчбека, я теперь сожалею что заказала диски, да ещё и ковку и под индивидуальный заказ ( потому что хотела всё сделать по правильному). На ошибках говорят учатся....
Вот человек который поставил диски с вылетом ЕТ45 - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 0978/#post
ездит, все нормально.
Вот еще, поставил диски с ХЭТЧА кросс поло, 17-тые, напомню параметры с кросса 17х7 Н2 ет46. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 8933/#post
в чем проблема народ ставит диски 16-17 с вылетом от ет38 до ет46 и катается все нормально, только у последних еще подшипники дольше проживут.
Последний раз редактировалось skif 15 апр 2012, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Alex-s писал(а):
ЕТ 42 максимум
откуда такие цифры?
улавливаете закономерность -
175/70/14 ет35
185/60/15 ет38
195/55/15 ет40
Больше размеров это не есть хорошо , идёт больше нагрузка на подвеску , будет ходить меньше в два раза.
вот хетчевские аксессуары, там можно посмотреть размеры дисков и парт намберы,
http://www.volkswagen.Genser.ru/ru/auto ... 20Polo.pdf
+ все каталоги http://www.volkswagen.Genser.ru/ru/auto ... cessories/
Это всё для Хетча... а у меня вот ковка и точь такие параметры 7х16''. PCD 5x100, ET46, DIA 57.1., но собираюсь ставить на Поло...( Видимо официал пропустил мимо ушей, что у меня Поло)
вот только пока не знаю, что резиной - какой размер?
ШиКоЛадка, такие параметры идут как акссесуар к обычному, не заряженному поло,
на перед должны оба колеса стать нормально, единственное в чем я не уверен, что станут без проблем на зад, надо примерить, многое зависит от диска. Опять же существуют проставки, с помощью которых вы сможете решить эти проблемы, если они возникнут.
По размеру, в каталоге рекомендуемый размер на 16, 215/45 R16
я бы лично поставил 205/45 R16, все таки хоть чуть но легче будет рулиться, и не волнуйтесь все у вас получится ;)
ШиКоЛадка
поставил на 7х16''. PCD 5x100, ET35, DIA 57.1 резину 195/55. в качественном шиномонтаже с кучей оборудования сказали что это минимально возможная ширина резины 195 на диск 7х16'', лучше ставить 205/50, хотя некоторые ездят и на стандарте для иномарок 205/55 R16
я поставил 195/55 только из-за того что профиль резины хотелось побольше
теперь паркуясь дома у бортика вижу что машина стала явно выше по сравнению с зимней 185/60 R15
Благодарил (а): 786 раз.
Tepmoc
Дело в том, что кроме понятия "вылет диска" существует еще понятие плечо обкатки. Так вот, не смотря на то, что вылет вашего диска - ET 35, за счет того, что внешний диаметр колеса увеличился до 621мм, плечо обкатки автоматически увеличилось до ~40мм. Вообще-то, именно еще и поэтому не рекомендуется увеличивать профиль (увеличивать внешний диаметр колеса), поплывут все параметры.
Вот если бы вы поставили с данными дисками шины 195/50, то получили бы внешний диаметр 602мм, что в принципе является стоком. Однако, вылет у вашего диска 35мм. То есть, фактически вы бы взяли хаевские колеса 6J 195/55 R15 и установили их с проставками 5мм.
R16,и больше.
Вылет диска 2.jpg [ 184.35 КБ | Просмотров: 5727 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Сегодня поставил 17x7 et 47 резина 215 45 17 сначало поставил без проставок полет нормальный нечего не задевает, потом поставил через проставку уменьшающую на 10 мм вылет все норма, что удивительно думал будет гораздо жосче, но нет вполне комфортно, на мелких стыках стало комфортнее чем на зиме управляемость сильно увеличилась
