Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]
При кик-дауне двигатель в районе 5000-6000 оборотов гремит как "консервная банка". На других машинах ездил, такого не замечал. Естественно при таких оборотах двигатель должен громко работать, но громкость нарастать как-то ровно до 6000 т.о., а здесь именно звенит. У кого-нибудь такое есть. Пробег 20000 км.
Благодарил (а): 89 раз.
Честно сказать до 6к не крутил (5.5), но шум странным не показался. Да громко но этому виной шумка... Вот звон это может говорить о масленом голодании двигателя на высоких оборотах, возможно масленый насос не справляется или низкий уровень масла (что куда вероятнее).
Благодарил (а): 43 раз.
Да бросьте вы, какое там масляное голодание! Звенят железки, в основном из выхлопного тракта. Упрощённо-удешевлённый вариант выхлопной системы плюс посредственная шумоизоляция, вот и результат :(.
Ну а уж если двигатель зазвенит действительно от масляного голодания на 6000 об/мин, то звенеть он будет очень недолго, быстро даст клина.
Collins
По опыту могу сказать, что звенеть он может достаточно долго и звенеть может только на высоких оборотах, клин будет в случае если уже все по задрало и масла не хватает в любых режимах.
Про железки из выхлопного тракта это бросьте вы, какие железки о чем речь? звук из выпуска под любой нагрузкой звон не напоминает, тем более не вы ни я тех звуков о которых ведет речь ronnydio1 не слышали, посему думаю так котегорично что то заявлять несколько поспешно. Да и про удешевление выпуска, ну смешно ей богу... ну кто вам такое сказал? удешевление выпуска какого автомобиля ставят на наш поло? вы посмотрите цены на VW в США и поймете, что затраты на детали автомобиля далеко не все из чего состоит цена конечного продукта.
да пусть себе рычит, главное чтобы не ломался!когда рычит даже иногда не плохо - понимаешь что скорость уже высока. и сборка калужская ни причём - это двигатель такой, с цепью, зато надёжный и экономичный!!!
И снова о шуме. Вкратце. Вообще раньше он присутствовал именно при резком нажатии на педаль газа - при наборе скорости, когда расход у движка хороший. Где-то после 2000-3000 км стал замечать что этот звук очень сильно зависит от заправки, т.е. качества налитого бензина. На данный момент пробег у авто 7000 км. Периодически в авто садятся друзья, родственнки. Некоторым он нравится, мол : "гоночный болид", некоторых (причем из этой группы была одна девушка, которая спросила : "у тебя дизель?") он немного раздражает. К какой группе отнести себя я до сих пор не решил, все дело в том, что характер этого "рыка" не постоянен. На данный момент времени рык стал появляться даже при малом нажатии на педаль газа (когда охото немного ускориться), и характер рыка при этом немного другой. При резком что-то типа р-р-р, а при малом ур-урр. Короче я понимаю что все субъективно, но когда вчера в машину сел товарищ, у которого отнюдь не самое крутое авто (вроде калина) и спросил у меня что-это урчит, я снова как и всегда стал объяснять мол дешевый резонатор, бюджетный вариант. Вообщем не поймите меня не правильно авто в целом меня устараивает, при том что АКПП, я от него просто тащусь. Но эта маленькая вроде мелочь - иногда мешает получить полное удовлетворение от нашего бюджетного (по нашим российским меркам) авто. Ведь изменения шума двигателя могут свидетельствовать о каких-то проблемах. А вообще хотелось бы услышать, что предпринимали (шумка - насколька она эффетивна, обращение к ОД, изменения в выхлопной системе и.т.п.). Всех заренее благодарю (за исключением тех кто будет просто надоедливо флудить)
Вчера добрался до резонатора обвернул асбестом и жестянкой ,
эффект очень слабый. Видимо основной шум всётаки от мотора.
Может появились какие-нибудь действенные решения по снижению шума? не стесняйтесь отписаться... Все таки выпуск или двигатель ?
Благодарил (а): 87 раз.
Да мотор так работает.
Машиной очень доволен
И главный прикол в том, что этот рык слышен в основном в салоне...я специально слушал звук разгоняющегося Поло ..стоя на улице...так там звук похожий на основную массу ему подобных авто....по классу..
у меня такие же ощущения по восприятию рыка
Благодарил (а): 71 раз.
Да что же вы никак не успокоитесь..Нет у вас никакой неисправности, это просто особенность нашего бюджетненького автомобильчика, вот и все! Согласен, достает это порой, особенно когда на дальняк едешь..Потому как аккурат после набора 120км/ч (крейсерская скорость) начинается этот ВОЙ! по началу его воспринимаешь как "спортивный рык" и представляешь что под твоей пятой точкой феррари 12_1 и никак не меньше laie_68 , потом врубаешь музыку на полную tachka2 , потом начинает болеть голова от этой какафонии comando и приходится скинуть скорость хотя бы до 115... prof07 Тогда шу существенно затихает. Во всяком случае у меня так. popcorm2
Все таки б класс.
Я и не начинал волноваться.... :-)
Да прост многие паникуют..."Аааа мы всем умрем! Калужская сборка дает о себе знать!! Аааа" popcorm2
Все таки б класс.
X.A.M писал(а):
Да что же вы никак не успокоитесь..Нет у вас никакой неисправности...
лично я спокоен как никогда, да и про неисправность никто не говорил, и даже в мыслях не имел. По-моему, это Вы не очень хорошо себя чувствуете...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 32
