Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Благодарил (а): 671 раз.
Alexey VW,
На моём ФПС странная ситуация: Несильно нажать на педаль тормоза и зад приседает (т.е. я полагаю что задние тормоза так сказать начинают тормозить первыми).
После покупки я сразу обратил внимание, но в салоне сказали, что на всех трендах так.
Кроме этого правое заднее блокируется раньше левого, что зимой приводит к заносам.
Этот режим торможения для тренда нормален?
Получил по сути что ожидал
prostoy писал(а):
На передних нет. Регулируется всегда зад. Соответственно и передние диски больше для лучшей эффективности торможения.
Alex-1973,
а как это не тормозят до блокировки? У Вас пробег какой?
Пробег 5500км при экстренном торможении на скорости 80 км ч ход педали примерно 3-4 см слышен негромкий пшик,машина тормозит но колёса на юз не идут как бы я не жал на педаль,до этого было много ВАЗов,на некоторых не работал ВУТ,но усилия ноги хватало,а тут нет,АБС нету,к Официалам ехать нет пока времени,интересно то что роблема эта у многих,а точно диагностировать не могут даже ОД.Чуть не забыл,при торможении сцепление выжато.
Получается ни 1 колеса (перед и зад - любое) не блокируется?
Я летом так не пробовал тормозить, только зимой - точно блокируются.
Да ниодно колесо неблокируется,какбы не давил на педаль.Подскажи для сравнения какой у тебя ход педали,у меня всего 3-4см потом встаёт колом.
Ход - не более 3см.
Вроде и пробег не мал, всё должно уже оптимизироваться..
Буду разбираться
Сергей KZN писал(а):
Alexey VW,
Здравствуйте, наткнулся на ваш пост. Подскажите как решили проблему, что первым срабатывает заднее колесо?
Благодарил (а): 276 раз.
Для начала можно попробовать прокачать систему.
DR32,
В корне проблему не решили. Не помню писал что главный тормозной менял или нет, но при этом существенно лучше не стало. Пришел к выводу что конечной Настройки просто не было..
Почитал тему - ужаснулся. Это так то фрицы "адаптировали" для нас машину! Чтоб она боком тормозила! Это, то ли они так мстят за "всё хорошее", то ли, действительно, за людей нас не считают.
