Заказал через магазин диски Аллигатор(алмаз)6*15, 5*100, ET 38, 67.1. Пришли,привёз домой,а болт не лезет по диаметру.Я в шоке,Чё Делать??? На коробке по мимо основных параметров,есть ещё 13*30. Я так понимаю,это под болты на 12. А нам нужно 15*32 вроде ведь так? На Офиц.сайте СКАДа после выбора модели диска,смотрел есть (Применимость данного колеса) для Поло Седан подходит.А на самом деле нет. Что теперь делать,подскажите ? И кто ставил диски Аллигатор,как у вас всё прошло.Отпишитесь!
Благодарил (а): 31 раз.
Едешь к токарю он расверлит, сегодня рассверлил 800 р отдал
А кто,ещё с такой проблемой столкнулся ? Как выходили из положения.Можно подробней.Какие параметры давать токарю ?
Благодарил (а): 410 раз.
Размеры наших болтов смотри здесь:
viewtopic.php?f=13&t=921&start=25
Только с этой проблемой не к токарю, а к фрезеровщику.
Никаких данных давать ему не нужно.
Берем наши родные болты, диски, ступицы и показываем ему.
И еще, при этом нужно помнить, что соответствующим образом необходимо расфрезеровать не только отверстия, но и посадочные места.
Хотя, если фрезер толковый, он это сделает без напоминаний.
bt
Я поехал к мастеру который растачивает движки коробки и тд, я хз кто он, отдел ему диск и болт он сам все сделал
Вопрос решён.Вернул в магазин. Буду брать другие, КиК ПитерAL(алмаз чёрн.) и легче 6.770кг.
andreikin.73 писал(а):
Вопрос решён.
Тема закрыта.
