Благодарил (а): 117 раз.
skif писал(а):
ШиКоЛадка писал(а):
Это всё для Хетча... а у меня вот ковка и точь такие параметры 7х16''. PCD 5x100, ET46, DIA 57.1., но собираюсь ставить на Поло...( Видимо официал пропустил мимо ушей, что у меня Поло)
вот только пока не знаю, что резиной - какой размер?
ШиКоЛадка, такие параметры идут как акссесуар к обычному, не заряженному поло,
на перед должны оба колеса стать нормально, единственное в чем я не уверен, что станут без проблем на зад, надо примерить, многое зависит от диска. Опять же существуют проставки, с помощью которых вы сможете решить эти проблемы, если они возникнут.
По размеру, в каталоге рекомендуемый размер на 16, 215/45 R16
я бы лично поставил 205/45 R16, все таки хоть чуть но легче будет рулиться, и не волнуйтесь все у вас получится ;)
Спасибо большое, 205/45 R16 такие и буду покупать
rassigor писал(а):
Сегодня поставил 17x7 et 47 резина 215 45 17 сначало поставил без проставок полет нормальный нечего не задевает, потом поставил через проставку уменьшающую на 10 мм вылет все норма, что удивительно думал будет гораздо жосче, но нет вполне комфортно, на мелких стыках стало комфортнее чем на зиме управляемость сильно увеличилась
Во а я боюсь что мне с 42 не встанут да и резина 205 45 17 значит зря гоняю. Да в принципе то 215 45 не такая уж и низкая резина все нормально думаю будет.
Благодарил (а): 31 раз.
по эксплуатация 215 45 17, если асфальт ровный все супер, но вот колодцы и глубокие стыки просто жесть, жестко пробивает, остается сбрасывать скорость, как то не привычно, пока езжу тестирую, качал перед и зад 2.5, думаю может подспустить?
Во блин кк а у меня 205 45 17 какие же тогда на них будут ощущения?
Почитал в инете - все дело в том как качать, у меня накачано 2,5, многие пишут что качать надо 2,2-2,3
а 2,5 зубодробилка.
Сегодня попробую подспустить.
По ровным и средней паршивость повторяю ездить стало лучше, а вот по крупным трещинам, просто пипец.
По крупным трещинам и на большем профиле ппц. Здесь комфорт зависит напрямую от жесткости корда и давления. Я бы не спускал если корд мягкий, по крупным трещинам увеличится шанс схватить грыжу.
У меня резина Dunlop le man 704, это первый низкопрофиль, я хз мягкий корд или жесткий.
вот мои 16 диски ВСМПО ширина 6.5 вылет 38, на резине Данлоп спорт 2000, 195 55 16! вроде смотрится нечего но нужно опускать! и чё то очень шумновато! померил давление во всех 1.6 бар , думаю что надо до 2 накачать может шуметь меньше будет! Жопа приопущена в багажнике ещё килограм 35 лишнего веса лежит! А так бы была ещё выше попа!
R16,и больше.
Фото252.jpg [ 112.65 КБ | Просмотров: 4464 ]
Последний раз редактировалось mk-2 18 апр 2012, 22:47, всего редактировалось 2 раз(а).
mk-2, что за диски ?
ВСМПО- как смотрица?
C такой размерностью как трактор, да и резина такая сама по себе шумная. Я бы скинул эту резинку и поставил бы другую 215/45 R16.
Тем более не спускал бы))))) Я тож хз, но у японцев обычно жесткий корд.
Вообще я спрашивал про диски а не про резину! про резину думал профиль пониже поставить но что то по карману бъёт сильно да очень жёстко будет, и так всё гремит в тачке!
Паллада???
да ПАЛАДА а что непохожи?
