Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
rcd310 с синим дисплеем, устанвил через переходник вроде как квадлок… вообщем код не требует, но вырубается каждые 30 минут! что делать не знаю. кто сталкивался с этим
Подскажите, как сделать аудио вход (AUX) на RCD310 своими силами? Есть ли такая возможность? (на пассате с такой магнитолой он имеется)
Завтра еду забирать про название точное в четверг отпишусь,насчет антены GPS мне сообщили что она идет в комплекте,вопрос теперь в следующем куда её запрятать,так и оставить под торпедой?[/quote]
Я антенну поставил под обшивку на потолок в районе салонного зеркала.
для TREND цена-качество 5 баллов.
Я антенну поставил под обшивку на потолок в районе салонного зеркала.[/quote]
Установил наконец то магнитолу RNS 510b ,звук конечно отличается чем на RCD 310,в принципе всем доволен ,осталось только вот ждипиэс антену куда нибудь запихнуть)))
а так пока полет нормальный))
Благодарил (а): 63 раз.
Вы эту тему читали или только писали в неё?
Все прочитал.Подсоеденил
Вопрос у меня. Плюсы замкнул друг с другом, аккум не будет сажатся? и еще , подсоеденил по кану а ГАЛА не работает в чем может быть дело?
Благодарил (а): 120 раз.
Подскажите Мультим.интерф.блок 'MDI' с встроенным блоком управления к чему подключается? к самой магнитоле или к блоку комфорта? у меня тренд, хочу приобрести RCD310 с блоком 'MDI' а к чему его подключать не знаю.
Привет, товарищи подскажите как сделать выход aux на RCD310 я по фоткам ничего не понял что и куда????
Установил RCD-310 2012 так (пока без CAN). Подсветка кнопок какая-то бледная, светит заметно слабее остального интерьера. У всех так или это тоже зависит от подключения к CAN?
tcikinaleks писал(а):
Подскажите, как вытащить разъем из QUADLOKа?
Вот возможно кому будет полезным:
Для того чтоб вынуть пин из колодки нужно "воткнуть с 2-х сторон иголочки (лучше поводки металлические от дворников, плоские) и утопить усики фиксаторы"
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Взято с дружественно клуба:
http://www.astra-club.ru/forum/viewtopi ... 69&t=38113
ecivres@mail.ru
Спасибо, но я бы дополнил, что стрелочки нарисованы "неправильно"
"Иголочки" нужно вгонять не со стороны провода, а с противоположной, на этом фото - как бы "сверху"
Благодарил (а): 1673 раз.
zwe писал(а):
ecivres@mail.ru
Тоже об этом подумал.
Ребят, сильно не пинайте, если где есть ткните пальцем...
Не могу разобраться с подключением майфуна к Полику...
Магнитола стандартная из гольф5.
У меня такая на нем распайка:
Вопрос:
какие провода правильно надо подключить на контакты
SAFE
+UB
+UB (нижний с разрывом)
Сейчас у меня подключен толстый красный из ISO разъема на +UB и на SAFE. При этом подсветка горит в полсилы.
Если на SAFE не подаю, то майфун - требует (после ввода кода пишет - SAFE не подключен).
И нужно ли что давать на +UB который разомкнут?...
И куда должны приходить тонкий Серый и тонкий коричневый из ISO разъема Полика?
Посоветуйте как правильно подключить балалайку.
Добрый вечер однополчане, помогите.... Нужен Кабель для подключения интерфейса MEDIA - IN с переходником ISO-Quadlock, а именно http://www.kunset.ru/images/mediainmdivw.jpg или для начала просто переходник.
