2. L.Lokker 42%  42%  [ 244 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 576
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
Без брызговиков:
DMT, какого плана чирканье, звук пластика или металлический ?
Задние брызговики установлены ?
Благодарил (а): 27 раз.
Брызговики установлены.
Звук похоже пластик точно обо что понять не могу. У меня следующие подозрения.
-Чиркает резина об защиту
-Чиркает брызговик об асфальт.
Облазил защиту и брызговик существенного вида потертости не заметил.
Такое возможно? Или может быть третий вариант?
Было справа сзади, когда резину 65-ю поставил. смотри на локере ступеньку - убирается феном.
Благодарил (а): 482 раз.
Вопрос такой:брызговики родные или другого производителя?Родные длинные.Могут чиркать....Плюс немаловажно вес тех самых пассажиров.Если двое сзади по 120 кг....... :-)
брызговики ставил в салоне, да вообще все ставил в салоне.
сейчас резина континенталь премиум контакт 2, 195х55х15,
А можно по подробнее что за ступенька.
Сзади максимум на двоих 150кг, правда спереди я не маленький, но я думаб не сильно влияют на это. Т.к. когда сзади пусто или один пассажир те же участки проходит без щерканья.
Прошу помочь, что надо конкретно сделать что бы исправить, а то дилер скажет конструктивная особенность и все.
Но меня эта особенность не устраивает, брал машину для перевозки 4. И даже как то стыдно за поло, подумают что у него там чиркает, новая иномарка.
Открути брызговики, и покатайся без них. Потом купи другие, можно эти: https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... ry&path=51 .
Ну я и говорю-брызговики.Их в салоне ставят длинные.Сделай фото-сразу станет ясно.
фото без нагрузки, пустая машина
Не стану утверждать на 100%-но склоняюсь к длине брызговиков.Много жалоб было..... bt
Согласен. На 100% утверждать не надо. На 99% могу!
Праавый задний локер. Задняя его часть - там под какие то трубки выступ сделан - наклонись посмотри (кстати, если ширкает - сразу поймешь, видно ширки)) ). Феном убрать 2-3 мм - самый раз, из только то и не хватает.
У меня 195х65 - ширкало из-за этого. Если размер ок - ищи в другой стороне.
спасибо за ответы буду пробовать. как найду отпишусь.
Bigg писал(а):
Serg Zhdun писал(а):
mkovalevskiy писал(а):
Serg Zhdun
а фотки сделаешь , как они на машине с разных сторон смотрятся ?
Наконец-то добрался до гаража с фотоаппаратом. Выкладываю фотки брызговиков "Новлайн", закрепленные каждый на 3 штатных самореза без всякого сверления. Первая фотка и сканы инструкций по установке были выложены на 29 странице. Извините, что долго не выкладывал - езжу на другой машине с зимней резиной - а Полик пока стоит в гараже на летней...
Купил пока передние такие (задних не было) а задние уже хочу другой фирмы,так как "новлайн" с ковриками мне подгадил (нет креплений водительского, хотя в описании есть), нет у меня веры фирме "новлайн". driver
Может не Новлайн подгадил с ковриками, а продавец? Как-то не верится, чтобы производитель "забыл" сделать отверстия на передних ковриках! Возьмете задние от другой фирмы - напишите свои ощущения! Так действительно можно реально сравнить! Когда у тебя хорошие брызговики одной фирмы - объективности никакой, т.к. сравнивать не с чем.
А я себе белые поставил. Мягкие, резиновые. Прикрутил на саморезы.
4.JPG [ 189.66 КБ | Просмотров: 6494 ]
2.JPG [ 128.95 КБ | Просмотров: 6494 ]
А можно фото переднего брызговика в разных ракурсах. Я тоже хотел белые. С задними проблем нет, а вот передние :? popcorm2
