Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]
Максим писал(а):
...Кстати, как обстоит дело с секретками? :cry: Как-то упустил этот момент, что-то новое на рынке появилось? ну кроме обычных болтов ? Пока евро-кама можно не беспокоиться, а вот хорошую зимнюю резину нужно будет подстраховать, какие мысли?
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners/
у меня стоят со звездочками, простым ключом не снимешь, в комплекте переходник.
Fan писал(а):
А еще бывают секретки у которых внешнее кольцо свободно вращается, как его зажать газовым ключом?
Например такие: секретные гайки McGard серии SL (Ultra High Security). Секретные замки на колесные диски серии “Ultra High Security” (SL) отличает от замков стандартной серии наличие свободно вращающегося кольца вокруг захватного места. При попытке демонтировать секретку кольцо вращается, демонтаж такого замка без ключа не представляется возможным, поскольку не удастся использовать инструмент для взлома.
Вот такое гумно у меня и стояло на ваз2110 с вращающимся кольцом! Получилось так что головка немного(совсем) сгнила и я её провернул!От безнадёжности взял нож охотничий(в автомобиле марки ваз всё должно быть под рукой) и молоток, рубанул защиту и о чудо я её разрубил ну а дальше газовый ключ не помог т.к. как самый умный (здесь такие тоже присутствуют) смазал болты,смазка превратилась во что то очень крепкое!Далее смело пошёл в магазин купил 2 головки 16 и 15(на всякий случай) 10 минут 4 болта, забиваешь голову и без проблем выкручиваешь!
Благодарил (а): 1673 раз.
zwe писал(а):
lomond писал(а):
Для простоты: 120нм приблизительно 12кгм. Метровые ключи не с руки, баллонник где-то 20см, что 1/5 метра. Умножаем на 5, итого 12*5=60кг на 20см рычаге, так намного понятнее. Эврика! Спасибо Архимеду!
Однако 20см - это какой-то игрушечный балонник или просто ключ накидной.
Штатный порядка 30 см.
В инструкции тоже прочитал...
Вот мой ключ.
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136/1008/b3/85ce4b936dae.jpg.html
Народ, где в мск можно купить секреты на стандартные 14"?
Благодарил (а): 203 раз.
Однополчане, подскажите плиз как найти на экзисте болты-секретки McGard, другого способа покупки в Перми похоже нет...
На следующую зиму хочу прикупить себе штампованные диски (литье только на лето) и купить болты секретки
Так возник такой вопрос: на литые диски и штампованные диски длина болтов одинаковая или разная?
Благодарил (а): 63 раз.
Как-то так
На штатные диски-одинаковые
Однополчане-москвичи, подскажите плиз где можно найти в наличии секретки McGard? собирался взять в best-parts, но там пока в наличии нет...
Fan_FERRARI, а здесь http://Магазин автозапчастей/price.aspx?pid=9FE05BC3&sr=-4
mkovalevskiy писал(а):
да, в эксзисте заказать можно прямо в Перми, но надо ждать, думал в мск есть в наличии...
Кому интересно. Приобрел недавно секретки McGard 28018 в интернет-магазине Колесамира.ру (в Уфе адрес ул. Инициативная, 2/2, напротив авторынка). В наличии не было, заказал, через неделю привезли, забрал самовывозом, оплата при получении. Есть еще и доставка. Кстати городов там много.
http://ufa.kolesamira.ru/wheels/secret
добавлю что это сферические болты...
Благодарил (а): 72 раз.
Сегодня купил набор болтов секретных 1K0698137A в клубном магазине. Дома изучил инструкцию и обнаружил, что в комплекте должны быть две карточки с кодом. При покупке не знал этого и не смотрел комплектацию. Но в действительности ни одной карточки в наборе не было. Как так? В инструкции написано, что должно быть, а на самом деле этого нет. В чём причина и что делать?
Благодарил (а): 410 раз.
Вам сюда:
viewtopic.php?f=102&t=2878&p=189493#p189493
А еще лучше сюда:
тел. +7(495) 545-17-98
с месяц назад заказал в экзисте секретки макгард, сегодня решил поставить, с первыми двумя болтами проблем не возникло, а вот тогда затягивал третий слегка сорвал ключ (фотка во вложении), в итоге ключ уже не держит болт и в наличии текущая проблема с закручиванием четвертого болта (или не дай бог необходимость поменять колесо если проколю), и проблема дальняя - осенняя смена резины на зиму... какие есть варианты, уважаемые однополчане?
Секретные болты на колеса.
IMAG0729_1.jpg [ 67.78 КБ | Просмотров: 6710 ]
В наборе есть карточка с номером, по нему у дилера McGard можно заказать запасной ключ
Секретки затягивать нужно в последнюю очередь среди других болтов колеса, а откручивать - в последнюю.
Момента затягивания для McGard 60Нм, обычных болтов и секреток VAG - 120 Нм
