Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
На больших кочках слышен сильный дребезг в рулевой колонке, или может в панели. У кого-нибудь есть подобная проблема? Или может это норма? Типа китайская колонка напиханая дешевым пластиком? На тазах там всегда что-то гремит, например.
Благодарил (а): 32 раз.
есть похожее, но только у меня немного дальше....долго искал что это может быть, а оказалось гремят мозги в моторном отсеке.....сейчас забил на это просто..может это тоже самое?
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Я в понедельник поеду к ОД, отпишу, как будет информация.
Благодарил (а): 205 раз.
Артём Алексеевич
og_+1
ждём
у меня сие мероприятие не увенчалось успехом
А дребезг возникает на всех кочках, или только при поперечной раскачке?
Не обращал внимания. Сегодня послушаю.
Благодарил (а): 501 раз.
У меня возникает только при проезде серии небольших ям на скорости 30-40кмч.
Гремит, скорее всего, вот эта конструкция
Дребезг в рулевой колонке.
Подёргал её рукой вверх-вниз за железку, железка мёртво состыкована с пластиковым основанием (которое видно с левой стороны от железки, рисунок на ней как сеточка). Подёргал это пластиковое основание, и при движении вверх она во что-то упирается, и издаёт звук, похожий на тот что был слышен на кочках.
В это основание возле уголка вкручен винт под крестовую отвертку, попробовал довернуть его, но он проворачивается. В общем, не понял пока, надо будет более подробно разобраться.
У меня также рулевая колонка гремит при проезде по поверхности с камнями и щебнем
More
Мучился неделю - искал стук в районе "мозгов", а оказалось все просто: под аккумулятором (если смотреть со стороны салона) есть опора двигателя(КПП)-увидишь беленький пластик. Берете силиконовую смазку и брызгаете ее сверху и по бокам!!!!!
Очень большой процент, что этот дребезг именно оттуда!!!
Роман 1945
Спасибо, попробую.
More
Обязательно попробуйте, т.к. я сам вымучился, пока нашел этот дребезг, хотя "грешил" на "мозги" и на тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Оказалось, что с ними все ОК.
Благодарил (а): 253 раз.
Роман 1945
без снятия аккумулятора можно подлезть? Тоже на щебне и срезанном асфальте сильный дребезг. Мозги проложил уплотнителем - не они гремели...
Благодарил (а): 155 раз.
там неудачная конструкция
они тоже постукивают (пластина о кузов), я проклеил поролоном
Ivan.Ko писал(а):
Роман 1945
Ничего снимать не нужно. За аккумулятором со стороны салона увидите часть металлической опоры КПП. Из нее будет выглядывать белая пластиковая вставка. Обильно обрабатываете ее силиконовым спреем. Со временем стук вернется. Процедуру повторить. После повторной обработки прошло около месяца. Пока стук не проявился.
Благодарил (а): 217 раз.
На некоторых неровностях дребезг тоже слышен и в руль отдаётся.
Машина новая
