Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
Благодарил (а): 92 раз.
Voldemorris писал(а):
Уважаемые половоды-технари, машина: АКПП, Highline, прошла 13400. Вчера ночью налетел на хрень какую-то металлическую похожую на задний мост УАЗа. Удар был весьма и весьма. Аж машину тряхнуло. Сразу после удара появилась описанная выше вибрация в положении D и дребезжание какое-то. До удара ничего небыло. Внешне повреждений нет, надо конечно на эстакаду и днище смотреть. Вопрос вот в чем: что можно там настолько погнуть/помять на днище что так люто вибрировать и звенеть стало в положении D? Поперечную балку нахрен погнул? Подушки двигателя сместились?
когда то наехал тоже на бугор земляной...защита чуток подогнулась вверх...и стала касаться выхлопа...и была небольшая вибрация и металлический звук...особенно при разгоне....рихтовка защиты проблему устранила....
Всем доволен
Благодарил (а): 345 раз.
Что паникуете то, вы попробуйте на кочерге с включенной передачей и сцеплением тормоз нажать и не отпускать, машина вообще заглохнет :-)
Всем большое спасибо за мысли и советы. bt Сегодня заехал на эстакаду. Защита картера действительно серьезно деформирована и в одном месте разорвана. Отгибание рукой этой пластины при работающем двигателе моментально сняло все вибрации. Снял ее, проехался - никаких вибраций. og_luzhok Теперь сам себе спасибо говорю что не пожлобился при покупке и поставил металлическую. Надо отрихтовать и на место водрузить :-)
sever61 писал(а):
В режиме "D" или "S" в пробках или на светофоре иногда появляется вибрация. Ощущается ногой через педаль, в нейтральной или паркинг пропадает!
Появилась вибрация при прогреве, режим P, открытую дверь хорошо так колбасит, появляется периодически, и с разной силой вибрации. То же самое в пробка и на светофорах в режиме D.
Кто-нибудь замечал легкий зуд на педали газа и коробки передач в движении))).. Когда берешься за ручку, то чувствуется легкий зуд.. Это норма или нет!?
То же самое, пробег 900 км, при положении рычага АКПП R или D периодически возникает вибрация. Причину пока не понял, к диллеру ехать тоже не очень хочется.
У меня правда на "механике"))
Благодарил (а): 671 раз.
Вал,
у меня на тренде нет, а друг купил 2 мес назад - есть.
Получил по сути что ожидал
Добрый вечер. Моя история о вибрации. При движении по мкаду наехал левой стороной на плиту ДСП. Удар сильный, сломал подкрылок, немного погнул порог. laie_68 . Появилась сильная вибрация на руле и кузове. Беглый осмотр на подъёмнике результатов не дал. Что бы не испытывать судьбу поставил машину, благо есть вторая. За неделю привезли новый подкрылок (exist - цена 543,11р., номер 6RU809957 (левый) + комплект саморезов номер N 909 74701). Менять стал сам - операция не сложная. После снятия защиты и подкрылка обнаружилось следующее - тяга которой защита крепиться к лонжерону немного погнута, верхние крепление ослаблено, тяга имеет свободный ход, лево-право. При запуске двигателя и движении тяга соприкасается с картером, передавая вибрации. 113_ . Рассказывать как исправил не буду - думаю понятно.
P.S. При возникновении вибраций рекомендую в первую очередь обратить внимание на крепление защиты.
Благодарил (а): 148 раз.
посмотри здесь viewtopic.php?p=85010#p85010
здравствуйте товарищи!!! чуть больше недели езжу с вибрацией и дребезжанием где то под передней панелью. вибрация и дребезг появляется когда всего лишь отпускаю педаль газа при любой включенной передаче. на холостых, на разгоне, на холодную иль прогретую, и при переключении передач никакого шума и вибрации нет, а только когда отпускаю педаль газа при воткнутой скорости. что ЭТО?! помогите. максималка, мкпп.
Благодарил (а): 26 раз.
Послушай, есть ли у тебя эта самая вибрация, о которой ты говоришь, при ~ 1400-1500 об/ мин. (Хоть на хх, хоть при движении под нагрузкой.) Если это оно, то диагноз известен.
ткните носом в диагноз!!)) на яме дёргал смотрел всё что увидил - вроде норм. хотя там всё как на соплях если чесно. подшипник? вилка сцепления?! кстати два раза сегодня выезжал - первый раз дребезжало, второй нет. пробега 67тыщ.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
нет на хх вибрации, и в натяг нет. только около 1000 при торможении передачей дребезжание
Тогда пас ), не подскажу.
Машина новая, февраль 2014, пробег 5500км, механика. Появилась вибрация в руле на холостом при оборотах 1200-1400 чуть выше-ниже нет вибрации... Чувствуется вибрация панели даже. И стал замечать стук по небольшим кочкам, стук в подвеске такой вот как будто бывает трещина в трубе металической - вот как бы стук друг о друга... Не знаю как объяснить... стук такой глуховатый с щелчком. Что может быть?
