Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
исправил, получилось.. Спасибо!!
а как и чем перекодировать RCD 310 на 8 динамиков?
Max150rus писал(а):
AndyBig писал(а):
Max150rus писал(а):
Вообщем вы предлагаете параллелить провода +UB и Code, при этом надо отключать Code от разъёма со стороны iso разъёма?
Да. Проверено - так работает, при выключении почти ничего не ест, так что сажать аккум не будет. Но перестанет выключаться и включаться вместе с зажиганием, выключить или включить можно будет только кнопкой.
Спасибо за совет, но как я понимаю, это даёт возможность включать магнитолу без ключа в замке, а меня интересует, кстати меня устраивает что она выключается при вытаскивание ключа, почему когда я вытаскиваю ключ, она выключается, а когда снова вставляю, то она сама не включается (приходиться включать с кнопки), но если мне (не вытаскивая ключа) включить, потом выключить и снова включить зажигание, то тут она уже включается сама и начинает с места, где остановилась. Как мне сделать, чтобы она сразу, как я вставил ключ в зажигание и включил зажигание сама снова включилась(если я вытаскивал ключ и она работала, а не была выключена) и мне не надо было бы самому включать её с кнопки или включать-выключать-включать зажигание.
У меня тоже самое.
А у меня при всовывании ключа то сама включается, то нет. В основном нет (ну в смысле, если в момент вытаскивания ключа включена была). Закономерности пока не уловил.
Max150rus писал(а):
1) Не работает GALA (как активировать)
вопрос все еще актуален!
Благодарил (а): 90 раз.
У меня с RCD310 такая проблема.Уже не в первый раз происходит стирание муз.файлов с флешки.В один прекрасный момент система перестает читать флешку.Подключаю ее к компу и обнаруживаю много пропавших и измененных треков(не воспроизводимые).Форматирую в FAT32 записываю(создаю на флешке папки с названиями и переодически закачиваю туда новую музыку) по новому....и через некоторое время опять та же проблема.Прошу помощи братья!!
Благодарил (а): 17 раз.
Через что подключаете флешку?
Благодарил (а): 31 раз.
С функцией GALA так и не разобрались?
