Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Добрый день машину получал зимой.
Пришел сейчас сезон кондея включаю периодически слышны щелчки в решетке слева от руля.
интервал 10-15 секунд. Звглянул под капот их слышно в районе кондея более сильно. Кондей работает.
Что может быть и стоит ли на этом заострять внгимание
Благодарил (а): 149 раз.
Думаю стоит, у меня щелчков при работе кондея нет.
Доволен
Благодарил (а): 512 раз.
Вот тема
viewtopic.php?f=133&t=2980&p=116542&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80#p116542
и вот
viewtopic.php?f=133&t=2913&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
LeGrand писал(а):
У меня другое постоянные щелчки! Вернее каждые 10-15 секунд.
Такой проблемы не найду(((
Благодарил (а): 148 раз.
Щелкает реле в блоке предохранителей слева под рулем
Это реле управляет электромагнитной муфтой компрессора (т.е. реле включает и отключает кондиционер(компрессор)
В районе компрессора под капотом тебе слышно как срабатывает муфта компрессора, она щелкает погромче релюшки в блоке.
Если у тебя компрессор вкл. и выкл. постоянно (с коротким интервалом 1,2,3 секунды)---это не хорошо и нужно срочно продемонстрировать всё это дилеру.
возможно скачки давления в системе кондиционера(зашкаливающее давление может привести сам знаешь к чему).
Благодарил (а): 138 раз.
nukeant, съезди к ОД. Была тоже такая проблема, посмотрели сказали трубки какие то вылетели. вставили на место и все прошло.
Ок, спс подъехал к диллеру приемщик посмотрел сказал не нормально записали на след неделю на сервис.
Всем спс за совет!
Отвез офицалам разобрали собрали причины не нашли.
Второй день пошел машина в салоне. Они якобы отправили запрос VW ждут ответа. Что им делать.
nukeant подменный автомобиль не выдали что ли?
Благодарил (а): 671 раз.
У друга на комфорте такая проблема была. ОД тоже сначала отъезжал, а потом нашли- поменяли приборку и всё стало нормально.
Друг обрадовался ещё и тому, что появился мгновенный расход)))
Получил по сути что ожидал
Сделали говорят программная ошибка перепрошили.
Проехал 300 метров загунел кондей как в соседней теме.(((
Появились щелчки каждые 5сек. , дует то холодный, то теплый. Уже второй сервис не может понять в чем дело. Перезаправляли, диагностировали, продули конденсор, много пыли вышло, слесарь чуть не задохнулся, все голову сломали. Есть небольшой косяк, немного погнуты ребра конденсора.
