IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 522046 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 522046 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 522046 ]
С ув. ОлегV
ewolf писал(а):
Снятие и установка обивки дверей
Докладываю - даже зная, где "подковырнуть" и имея не самые кривые руки, вынуть кнопку отпирания багажника, не сломав защелку рамки ее крепления практически нереально. Форма ее язычка явно не подразумевает возможности демонтажа. Так что подумайте, надо ли оно вам. Хотя, немного подумав, сломанный язычок удалось восстановить таким образом, что при дальнейших разборках ломаться он уже не будет.
Подскажите как снять на передней панели (торпеде) заглушку с левой стороны.
как снимается заглушка (указанная цифрой 1)
Комментарий к файлу: как снимается заглушка (указанная цифрой 1)
940ffbf3dc14.jpg [ 34.82 КБ | Просмотров: 11008 ]
Если имеется ввиду левая боковая заглушка панели, то просто аккуратно поддеть в стыковочный шов, по очереди отщелкнуть защелки по периметру и отвести влево, затем вынуть влево-на себя.
Спасибо ))))))))) Теорию я понимаю. Может у кого фото есть этой заглушки. Посмотреть как выглядят и где находятся защелки.
Пластиковое Дребезжание издают колодки реле с левой стороны под панелью. У меня две колодки дребезжали. Устранил ))))))))
Благодарил (а): 31 раз.
Подскажите как снять средние(там где ремни) и задние облицовки стоек? Их ведь необходимо демонтировать для снятие потолка?
Кто-ть снимал педаль сцепы ? какие ньюансы а то втулка походу скрипит при повышении температуры , надо смазать. К ОД ехать неохота, опять скажут не гарантийный,)) да и самому уже пора начинать разбирать ))
alex
Написал в ЛС.
Благодарил (а): 89 раз.
alex
Кроме того, что педаль обычно связана с гцс + это крайне не удобно делать проблем нет)))
да уж, посмотрел. делать неудобно. все ничего , но прокачивать потом надо, да и по описанию резинку надо менять)) Потом лучше за счет ОД попробую. Есть предположение, что можно так попробовать, вынуть шток и попробовать открутить втулку.
Благодарил (а): 203 раз.
Доброго всем дня!
Подскажите (или по ссылке отправьте) как грамотно снять и установить обшивку дверей (в общем снять с двери все что необходимо чтобы сделать ее шумоизоляцию).
Заранее благодарю!
Fan_FERRARI писал(а):
Доброго всем дня!Подскажите (или по ссылке отправьте) как грамотно снять и установить обшивку дверей (в общем снять с двери все что необходимо чтобы сделать ее шумоизоляцию).Заранее благодарю!
Вот в этой теме viewtopic.php?f=79&t=2395&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE есть ссылка на инструкция По эксплотации и ремонту полика, скачайте книгу и откройете 227 страничку, там все написано!)
Ozone
спасибо большое, скачал, посмотрел, вопрос вот какой - зачем снимать минусовую клемму? что будет если ее не снять? что будет если ее снять - сброс бортового компьютера, "висящие ошибки", глюки сигналки?
Подредактировал
gelozevs777
Скорее всего что бы когды вы начнете отключать провода от замка и блока стекло подъемников что бы случайно не чего не каратнуло
