Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1180 ]
И еще вопрос :) это не она под номеров 34 http://www.ugona.net/page40.html или dialog это новый код шифрования?
Это старая версия StarLine. Новая версия уже идет с диалоговым принципом авторизации брелка и в мануфактурном код-граббере не значится.
Благодарил (а): 35 раз.
Относительно механики: что на ваш взгляд эффективнее: Гарант на рулевой вал или Драгон на коробку?
Слышал, что достаточно выжать сцепление, чтобы блокировка КПП потеряла смысл. а еще слышал, что есть некий новый замок на КПП, на который этот метод не действует
На мой субъективный взгляд лучше замок рулевого вала. Выжим сцепления больше подходит для "ручки". В автомате это не работает.
На самом деле все проще. Наберите слово "бампинг" в "яндексе" и посмотрите скорость обхода замка.
Спасибо за ответ! Но в своих тестах Авторевю почему-то данный способ не применял. И искал более изощренные варианты.
К вам планирую обратиться, т.к понравились цены и ассортимент :)
Спасибо Olegyarp!
На то они и Авторевю :D
Ура товарищи!
Сегодня сделали первого красавца Полоседана в минималке!
CAN-модуль не нужен. Если и нужен будет, то только числу к 20-му (может позднее), когда появится прошивка под штатный "комфорт" (довод стекол). В целом минималка (без климата и магнитолы) делает без вопросов и по аналоговому подключению.
От себя. Не катался конечно же, но в целом автомобиль оставляет крайне приятное впечатление. Собрана на совесть как говорится. :)
Благодарил (а): 19 раз.
MMZ писал(а):
Ура товарищи!
Pandora 3100 встанет без проблем ? В polo can-шина присутствует ?
Да и Пандора 3100 встает, другое дело, что в "минималке" (т.е. комплектации без климата и магнитолы) не требуется CAN-модуль и подключение осуществляется по "аналогу" без участия "цифры". Следовательно на данную комплектацию встанет любая автосигнализация.
MMZ
А какой у пандоры аналог без кан ? Есть ли смысл вместо 3100 взять?
Пандора 1870 как вариант. По месту то без проблем подобрать подходящий вариант.
Но повторюсь. Аналоговое подлючение возможно только для МИНИМАЛЬНОЙ комплектации.
MMZ
Минимальной комплектации автомобиля? трендлайн т.е. ? У меня как раз такой =))
И еще "возможно только для МИНИМАЛЬНОЙ комплектации" или только аналоговое ? Открывание багажника например будет или оно по кану?
Как уже писал выше в автомобиле и в минималке есть цифра, т.е. доводчик стекол и т.д. именно по ней. Но пока что нет прошивки на Пандоре 3100. Обещают написать в ближайшие день-два. Новости по мере поступления Полоседанов к нам буду писать (что сделали, что реализовали и т.д.)
MMZ, Реализуете ли вы защиту диагностического разъёма какими либо способами ?
ЭБУ насколько я понимаю находиться под капотом хватит и замка капота, все правильно или я что то упустил ?
Здравствуйте Jack!
Диагностический разъем пожно перепиновать. Но много это не даст.
Если ставится замок капота, то есть смысл и организации доп. блокировки.
