Благодарил (а): 27 раз.
Кондиционер в машие впервые, скажите куда принято направлять обдув? Какое положение обдува выбрать?
Благодарил (а): 25 раз.
Все зависит от целей - если устранить запотевание стекол, соответственно на стекла, если хотите в жаркую погоду охладить салон и поддерживать оптимальную температуру - в любую сторону, только не прямо на вас - иначе простуда гарантирована, ну и так далее. Подбирайте экспериментальным путем :-)
Конечно второй вариант, для охлаждения салона. Я так понимаю на стекла нельзя, из разницы температур.
В ноги? Или поставить на 3 часа и воздуховоды направить от лица?
Благодарил (а): 346 раз.
Господа-товарищи, подскажите, никто ещё не узнал как отключить автоматическое включение кондиционера? Предусмотрена ли такая возможность?
Да какая там разница - я обычно делаю на стекла и в ноги.
Вы о чем? О режиме обдува стекол?
sergeant
viewtopic.php?p=135682#p135682
Благодарил (а): 143 раз.
sergeant
Чтобы отключить автоматическое включение кондиционера, нужно регулятор тепло - холод держать не в крайней левой холодной точке, а чуть-чуть (на 3 - 5 мм) повернуть вправо, вверх. И ещё, если регулятор направления воздушного потока повернуть в положение "стёкла", также будет включаться кондиционер, чтобы этого не происходило, нужно чуть-чуть сместить регулятор вправо или влево.
Ставил защиту и обратил внимание что на компрессоре кондея,в самом низу,висит капля масла.На снятом пластмассовом пыльнике тоже обнаружил присутствие масла именно под компрессором. Пробег 400 км,кондей работает. Вот откуда на компрессоре могут появится подтеки масла?? :|
Если я правильно понимаю,то масло гоняется в системе вместе с фреоном.Соответственно сначала должен был убежать фреон,но кондей работает!!Знающие,подскажите что это может быть и напрягать ли ОД.
Напрягать! Компрессор это дорого. Пусть проверяют утечку и ремонтируют. Только посмотрите сначала - может это масло сверху стекает? А так, да - утечка хладагента визуально обнаруживается по масляному пятну. Правда обычно это выглядит как маленькое запотевание (без капель)
Изображения: 13
Друзья, подскажите, а где находится испаритель на поло и как до него добраться?
Чуть скорректирую: легко ли до него добраться трубкой, что в комплекте с аэрозолями для кондиционера идет? (например, такой Ликви-Молли
Испаритель находится в блоке системы отопления и кондиционирования,сам не лазил,но без разбора панели видимо не обойтись.
Изображения: 13
если салонный фильтр и/или бардачок снять, трубкой не достать? хотя в принципе это не так уж и страшно - аэрозоль все равно достанет куда надо. Дезинфицировать систему буду почаще, не дожидаясь, пока завоняет плесенью. а то у шурина на акценте такой дух после выключения кондера, пока испаритель не просохнет - жесть.
Добрый вечер не знаю где еще спросить по этому спрашиваю здесь. Скажите как добраться до салонного фильтра а то я не мгу понять толи машина такая дырявая то ли с фильтром что то не то за долбала пыль в салоне только воздуховоды протрешь а они к вечеру опять в пыли. Уже надоело да и панель то же постоянно пылью начинает покрываться за день по несколько раз тру. Может я конечно слишком к этому придираюсь может так и должно быть но я на приоре за 2 года воздуховоды протирал пару раз да и то они всегда были как новенькие а тут уже задолбался прям раздражает. Так что прошу вашей помощи как добраться до фильтра и посмотреть на него. Да и про запах у меня то же появляется запашек сырости при включении кондиционера а точнее после его выключения как это исправить?
мишаня86, ищи и найдёте viewtopic.php?p=46295#p46295 если сами не можете такие простейшие операции проводить со своим автомобилем. Без обид
Да я вобщето сначала хотел узнать куда лезть а операции поверь и по серьезней могу проводить bt а за ссылку спасибо.
