Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
Благодарил (а): 41 раз.
Sergey_M, переименуй тему в "Зеркала" или что-нибудь в этом роде :)
Я ставил в положение "Обогрев" но ничего не произошло, машина не заведена была.
Когда рычажок переводил в "L" его нужно нажать и тогда я так понял будут регулироваться зеркала.
/* Угу. :) Переименовал тему, обсуждаем все вопросы, связанные с ними */
/Sergey_M/
Благодарил (а): 248 раз.
Мне кажется, что зеркала регулируются барашком, который является пятипозиционным джойстиком: влево/вправо, вверх/вниз. Нажатие - включение обогрева. Ума не хватило на выставочном комфорте поиграться с джойстиком :)
Еще наиграемся ;)
Изображения: 7
Благодарил (а): 24 раз.
Завтра, дружно вместо работы все по дилерам, зеркала юзать :)
SkyFlow писал(а):
Еще наиграемся ;)
У меня Трендлайн: полностью ручное интеллектуальное управление. :D Тока вот "пипки" показались маловатыми по фоткам :crazy:
Что-то у меня подозрение, что дилеры продали все ПС, бывшие в наличии ))
Тогда приглашаю к себе, поиграться с барашком :D
Благодарил (а): 369 раз.
Sergey_M писал(а):
SkyFlow писал(а):
На рычажке управления зеркалами есть и подогрев... посмотрите на фото.
Там только пиктограмма :) То есть для включения обогрева нужно нажать на круглый барашек, прально я понимаю?
Вот в сторону этой пиктограммы и поворачивается ручка (кругляш) джойстика. В этом случае обогрев включается после того как включено зажигание. Если же ручка джойстика стоит в положение L этим джойстиком регулируем положение левого водительского зеркала (при этом поворачивается и правое), если положение в R регулируется только правое (левое стоит). Между L и R есть промежуточное нейтральное положение. Регулировка зеркал так производится на Гольфах и Джеттах. Не думаю что в Polo придумали что то более оригинальное ;)
А вот интересно в тренде зеркальные элементы стоят уже с обогревательным элементом (не активированым) или нет? Если ли штатная не задействованая разводка?
После получения трендов, надо будет покопаться в них, сейчас все равно это лишь догадки.
Мне кажется что разводка может быть, а вот нагревательных элементов в них нету... ;)
Изображения: 7
По ETKA зеркала с обогревом и электро регулировкой имеют один номер а без него совсем другой и нагревательных элементов там нет.
Огорчил людей :?
а ценик в ЕТКА какой?
Изображения: 7
Зеркальное стекло с обогревом и эл.регулировкой 37 евро это только само стекло без моторчика и т. д.
Благодарил (а): 16 раз.
надеюсь заказать как запчасть в тренд окрашенные зеркала со всем фаршем :)
Пусть, допустим, по 3к за штуку :)
Надейся. За такие деньги только от Тазика :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
