Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]
Благодарил (а): 227 раз.
я заметим и стараюсь этим пользоваться, что при переключении (при 30 км/ч выбирают 3-ю передачу, при 40 км/ч - 4-ю, при 50 км/ч - 5-ю) скорости вращения вала двигателя и промежуточного выла МКПП примерно равны, пользоваться сцеплением намного проще и нет никаких рывков.
Судя по графику отсечка на 6000.....т е до 7000-8000 не раскрутить? Всегда было интересно попробовать.....только страшно почему то :-) laie_68
Благодарил (а): 410 раз.
Переключаюсь по состоянию души и дорожной обстановке.
При спокойной езде на 2200-2500.
Чуть агрессивней на 3000.
Свыше 3500 редко, но бывает. Обычно на трассе.
bt
Благодарил (а): 203 раз.
значит у меня тоже как раз "Золотая Середина" :grin:
Благодарил (а): 92 раз.
witus22
"внатяг"-это когда на 5 передаче едут 40-50.....и состояние двигателя-"вот-вот заглохнет"... :-)
Всем доволен
Олег151
ну это уже не внатяг, это уже СУПЕРНАТЯГ, короче одним словом "Долб...изм" :grin:
witus22 писал(а):
Олег151
А я про что? тут правильно писали-крутить можно в пределах белой зоны тахометра!! и ничего пихлу не будет!! bt
Всем доволен
Я переключаюсь не по оборотам и слышу двигло. 1я-трогание. 2я до 40ка. 3я-до 60. 4я-до80-90 и 5я от условий дороги. Так веду себя 25 лет на всех 6ти авто , на каких ездил. В любом мануале нет оборотов , а только скорость . Двигло надо слышить-----приходит со временем.
И вряд ли кто смотрит на тахометр...когда например...на 3 обгоняет на "рывок"..... а там обороты под 5000... ;)
Всем доволен
Олег151
Всё правильно, идёшь на 5й , включаешь 4ю тапку в пол и на обгон. И кто их видит эти обороты???
Благодарил (а): 120 раз.
2000 - вниз.... 3000- вверх...
И по графику на предыдущей странице viewtopic.php?f=51&t=3140&start=25#p182916
выходит зеленая линия - оптимал...
prof07
А чего страшного то ))) попробуй ))) только здесь не жигули с тросиком, а электронная педаль газа и стрелка просто упрется в 6 тысяч
, а двигатель начнет "душится", то есть стоит некий ограничитель и больше него не раскрутишь. Так что больше 6 тыс не раскрутишь, а на холостых ограничитель стоит на 4 тыс. Не бойтесь Экспериментов ))) Кстати я поставил приборку от ГТИ, там красная зона начинается с 7200, так вот у меня продвинулась возможность покрутить. Воообще интересный факт, но теперь можно крутить больше 6 тыс, правда не намного, но все же.. хотя на ГТИ другой двигатель и я думаю не нужно этого старичка так мучать ))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
