Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]
Изображения: 23
Благодарил (а): 484 раз.
Для информации
http://www.volkswagen.ru/ru/service/vw_ ... sedan.html
И если кто проходил ТО отпишитесь.
shurik998
Вот и у меня созрел вопрос: А со своими расходниками к вам на ТО можно приезжать?
Кемерово. ОД ООО ФЦ Кемерово (Сибавтоцентр)
ТО1.png [ 34.37 КБ | Просмотров: 4793 ]
ТО2.png [ 50.04 КБ | Просмотров: 4793 ]
Там ошибка!
Читать от сюда и ниже: viewtopic.php?p=183429#p183429 .
Ну только чтобы они оригинальными были, с оригинальными номерами
Недавно позвонили из сервис-центра ОД, сказали, приезжай и будем замок багажника менять. Слухи, про замок в интернете давно гуляют, разные. Приехал, сказали, что меняют замок багажника по причине того, что не гаснет подсветка при закрытой крышке. У меня всё гасло, поводов для беспокойства не было, но раз надо - так надо. Поменяли. Приехал в тот день вечером в гараж, для эксперимента глянул через откинутую спинку сиденья - горит свет при закрытом багажнике! Ёклмн, расслабился, понадеялся на чудо и не проверил сам. На след. день поехал к дилеру, посидел у него какие-то там полтора часа и вуаля, всё готово - снова поменяли замок. Заменённый якобы был тоже бракован. Мелочь, а неприятно: то ли ФВ гонит фуфло, то ли сервисники скриворучили. Одно хорошо - девочки у них там работают ну просто super gut.
Да не якобы, а точно бракованный. Если сильно закрыть, то гасла, а если потихонечку, то нет. Мейд ин Словения. Я лично менял на новый
Дилер, значит, работу не проверил, зато другой косячок машины исправил. 1:1.
9 мая обнаружил что левая лампочка в переднем фонаре перегорела. Поскольку сам в электрике не особо разбираюсь то пришлось ехать к ОД. сделали все в течение получаса + сервисная акция по замене замка багажника (пробивают номер замка по базе - если надо то заменяют). За новую лампочку и работу отдал 1100 russian_roulette
Зато записался на ТО2 со скидкой 10% на запчасти - акция проходит сейчас)
Ага, если на ночь машину оставить
Изображения: 23
shurik998
shurik998 писал(а):
Если расположение масляного фильтра верхнее, т.е. смотрит вверх, то откачивается через щуп. Если же фильтр смотрит вниз, то слив через пробку.
Я правильно понял, что если у меня фильтр смотрит вверх, как у всех POLOsedan то маслянную пробку не надо?
И еще стоимость ТО1 будет ниже, если я откажусь от замены салонного фильтра?
oleg5832 писал(а):
shurik998
Кому как удобно, тот так и делает. Например если ТО не предусматривает осмотр днища, то мне удобнее откачать через щуп, а если предусматривает подъём автомобиля, то сливаю через пробку.
А ТО без салонника будет дешевле на стоимость салонника и 0,1 н/час
Изображения: 23
а при каком ТО предусматривается?
при инспекционном сервисе. Вообще я об этом голову не грею. С заказ-нарядом мне дают сервисный лист со всеми работами, вот там и читаю
Благодарил (а): 42 раз.
shurik998
Добрый день
Подскажите маркировку воздушного фильтра, который ставите при ТО, 036 129 620 J или 036 129 620 H ?
Сегодня прошел ТО2 - по стоимости вышло 7800 за все с учетом скидки 10 % на расходники. :-) Думал будет больше
Изображения: 23
Сегодня прошел ТО2 - по стоимости вышло 7800 за все с учетом скидки 10 % на расходники. Думал будет больше
Привет. Будет возможность - выложи скан наряда
