Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
Благодарил (а): 90 раз.
Друзья, проблема такая, вообщем встал тут недавно на дороге, сходил в магазин, сел обратно завожу - не заводиться, при запуске обороты чуть поднимаються но до холостых не доходят держат примерно полторы секунды так, авто весь трясет и он глохнет. Вообщем вызвал эвакуатор, отвезли, приговорили на замену бензонасоса, сказали что 100% он. Неделю назад заменили, вроде все нормально как и было... и вот сегодня все также случилось, сел.. завел ... начинает крутить, двигатель вроде заводиться но обороты плавают и глохнет... раза с 5-го запустился и нормально ездил весь вечер. Товарищи что это может быть?
да еще перед этим было такое, что остановился на парковке (телефон зазвонил) авто был на холостых, я разговарил и машину начало трясти немного и она заглохла сама. Друзья выручайте что это может быть, авто на ходу, к диллеру поеду, они скорее всего ничего не найдут и придеться платить за диагностику.
У кого за вашу автомобильную карьеру такое было с авто подобное? просто у меня это первый авто.
Благодарил (а): 210 раз.
Если CHECK (ошибка) не вылезла-то скорее всего так и будет.Может бензанасос не создавать давления...Может тупо топливный фильтр поменять надо.....Как вариант(не уверен)-катушка глючит....причин много может быть....
В остальном все отлично)))
нет друг, на приборке ниче не горит из контрольных ламп, когда бензонасос тогда накрылся тоже ничего не горело*(( то есть по сути поломки нет, черт знает что происходит
Чаще других причин на форуме встречались неисправности с криво установленными сигнализациями, в частности - с блокировкой б/н.
Как я понимаю чек не зажигает..Здесь скорее всего проблема по бензотракту. Вариантов может быть много. Попробуйте чуть подгазовывать в момент когда норовит заглохнуть. Если не заводится тоже поиграйте педалью газа немного,не в пол. Есть подозрения на дроссельный узел,а именно датчик холостого хода.
При конфликте с сигнализацией авто вырубает полностью, без дерганий и троений. Здесь другое.
og_+1 -опередили.Авто в движении как ведет себя?
авто в движении все нормально... сейчас снова ходил к машине, все запустилось нормально.. что это было я не знаю*( просто боюсь где нибудь встать в плохом месте из за этой штуки.
Перед запуском слышна работа б/н., магнитолку надо сначала приглушить и послушать, а то залезем в дебри!
Бензонасос при повороте ключа слышен, я ж говорю я после этого весь вечер ездил, если б он не работал то я и не ездил ;)
Вам карту VW-мобилити дали?Если да-то не бойтесь,проверено-работает ;) .Ну и как писал ast62 скорее всего бензотракт или датчик ХХ глючит.
Да все есть у меня, все карты :) спасибо друзья что не бросили, теперь буду знать на что примерно думать. Вообще были мысли что возможно они мне старый бензонасос вернули к жизни и обратно поставили, а новый зажулили куда нибудь, но это никак не проверить
Бензонасос перед запуском слушать обязательно!! Многое может прояснится. Кстати при отказе бензонасоса чек не зажигает.По симптомам проблема плавающая,очень похоже на не контакт в разъемах. Как вариант попробуйте передернуть все разъемы в районе дроссельной заслонки.
а вот это тоже вариант. Ну здесь только ловить момент когда не заводится и мерить давление в рампе.
Я имел ввиду этот случай.
В принципе не правильный вопрос. Причины у всех могут быть разные. Будите метаться. Начните с простого, переходите к сложному; от общего - к частному. Машина на гарантии советую проверить предохранители, их крепление. Вспомните, что предшествовало случаю, какие работы проводились, доработки. 80% - неисправность контактных соединений. Может на кочки наезжали, стряхнули?
Благодарил (а): 120 раз.
Если ездит нормально, а глохнет на холостых - это не бензанасос и не фильтр... при поездке они работают в более производительном режиме...
Однозначно (99%) - датчик холостого хода, причем может и не датчик - а контакт дребезжит...
у меня на 10-ке было тоже самое пару лет назад, один в один... контактик поджал аккуратно пассатижами - до сих пор езжу...
ЗЫ. По бензонасосу - надеюсь не имеете привычки ездить с пустым баком? (менее 10л...) - вот такого бензонасос точно не любит... umnik
Не припомню такое название. Есть в старых моделях регулятор ХХ, у нас механизм управления дроссельной заслонкой с приводом и датчиком положения. Просветите!
Зачем начинающему водителю знать такие тонкости, возможно, некорректные по сути?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
