Вот задался на днях вопросом у нашей версии ручки над дверями не оборудованы микролифтом, и когда пассажиры их отпускать они зверски бьются об обшивку меня аж передергивает. как показывает практика люди быстро забывают банальную просьбу придерживать их а не бросать сразу. так вот в чем вопрос есть ли какие либо варианты по замене с микролифтом?
Изображения: 13
вообще никогда не видел, чтоб люди этими ручками пользовались :grin: да у Вас еще и щелкают ими, варвары :lol:
Благодарил (а): 346 раз.
Та же самая проблема, плюс когда отпускают противосолнечный козырёк, как по барабану. Мстя немецкая, блин...
Благодарил (а): 410 раз.
У меня кроме тёщи никто ими не пользуется. И хлопает соответственно только она.
Я ей говорю: - Мама, не хлопайте, пользуйтесь ручкой на двери...
А она все равно хлопает!
Думаю приклеить их что-ли.
И вся недолга...
umnik
ну тут то оно понятно, но все равно хочется каково то комфорта в этом вопросе... ладно если инфы по совместимости нет буду потихоньку колхозить чего нибудь... или же искать инфу о совместимости с другими моделями фольца.
pyccak, на Гольфе 4 с микролифтом ставились, я думаю на Поло седан можно замутить, отличий в конструкции и способе установки должно быть немного, но это уже Вы, извините, изголяетесь
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 02 май 2012, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
mkovalevskiy писал(а):
pyccak, на Гольфе 4 с микролифтом ставились, я думаю на Поло седан можно замутить, отличий в конструкции и способе установки должно быть не много
да оно и понятно тут только 1 вещь немного смущает а именно расположение крепежных отверстий может не совпасть. завтра поеду в магаз попробую разузнать что да как...
в общем пообщался с парой поставщиков запчастей на фольцы, все только руками разводят типо нет у них информации какое там растояние по точкам крепления... видать придется ехать куда нибудь на рынок типо Кунцевского и там уже по месту искать...
пока сделал временный колхозный вариант :oops: обошелся войлочными накладками что в икеи продаются для мебельных ножек... вроде не так сильно грохает теперь но все равно раздражает...
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Не заморачивайтесь :) Будет замах на рубль, а удар на коппеку. Пройдёт время и Вам захочется новую машину, машина будет лучше нынешней (иначе - смысл замены авто?) вот там-то и будут ручки с микролифтом.
да оно и понятно, но хочется как то и тут ощущать комфорт girl_werewolf
так, для информации всем замороченным ))) на хетче ручки с микролифтом )) крепежные отверстия такие же. микролифт этот представлен пружинкой по суть, я думал об этой теме. Думал может на экзисте микролифт этот самый заказать и в свои поставить. Но нет ручеи только в сборе идет по каталогу. С крючочком и без него. На правые и левые не различаются. Но цена у них в районе 1000 каждой. 6R0 857 607 Y 20
Благодарил (а): 138 раз.
Чет кажется что это не тот код. Пишет "ручка двери задняя"
Кто нибудь подскажите код ручек салона аналогичных нашему поло только с микролифтом пожалуйста!!!
Ambassador
А надо сказать ; Тёща, блин не делай так!!! Очень помогает с первого раза. ( собственный опыт)
на г4 ручки другие не подойдут..
на г3 такие же, но они хлопают...тоже.
надо посмотреть с пасата б5... возможно подойдут.
Благодарил (а): 72 раз.
Немцы придумали все просто, а собралось оно как то через 12_1 .
Там слева на самой ручке (в углублении) есть резиновая деталь, которая должна смягчать удар и не допускать ручкой касания крыши.
Но первым на пути возвратного движения ручки встречается покрытие крыши до этой резинки еще 3-4 мм.
Вариантов много, я двусторонний скотч что остался от дефлекторов сложил в 4 слоя и эту полоску длинной 10 мм. приклеил на эту резинку, естественно с одной стороны покрытие на скотче оставил.
Ручки в салоне.
руч_ка.png [ 695.73 КБ | Просмотров: 4694 ]
Не скажу, что они бесшумно возвращаются в исходное положение но, по крайней мере, грохота по крыше уже нет.
