Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]
Благодарил (а): 1673 раз.
Поздравляю с месяцем проекта!
Как думаешь сколько ещё нам ждать до конца? Так сказать план на будущее.
mkovalevskiy писал(а):
MAX777, а масса колеса сильно увеличилась, не прикидывал что примерно получается ?
масса увеличилась ехать немного похуже стал. Да он и со штатными не особо шустро передвигался
Serega_99 писал(а):
А не выпирают они из арок? Если вылет поменьше чем у штатных + резина шире, то бока грязью будет закидыват и камешки могут серъзно поцарапать кузов.
Ну тема не о колесах.
по поводу дверей, если комплектуха будет комфорт или тренд то места там вообще очень мало, особенно в водительской двери и без переноса проводков вообще никак. И еще по водительской калитке, так как я акустические провода тянул свои пришлось удалить от туда штатные акустические, места там вообще впритык впритык. А вот если хайлай то там попроще и проводов гараздо поменьше. Управление у хаев по каншине реализовано, во всех остальных комплектухах аналоговым способом как на нашем отечественном автопроме.
Жду комплектацию комфорт. Значит места там маловато... Но ты судя по фото просунул 2 кабеля- 4кв.мм и 2.5кв.мм.
Ну дойдёт до дела-увижу.
А к АКБ как подключал силовой? Под один из штатных болтов затянул или клемму другую ставил(которую на + акб накидываешь) ?
да 2 по 4 и 2,5
насчет акб думаю сделать под капотом муляж акб, чтобы клемму на него повесить, а батарейки в багажник перетащить
Я думаю месяцок точно а может и больше придется подождать, самое интересное впереди
Изготовление подиумов на обшивках и перетяжка полностью всех обшивок
И надо кудато баяны усилители огромного размера распихать
И на мой взгляд самое сложное построить правильный ясчичег для саба на задней полке с выходом фазика во внутрь салона
Благодарил (а): 37 раз.
А я остановился на фришке, в эти праздники займусь подготовкой задней полки. По измерениям в лаборатории оказалось, что мой саб одинаково отыгрывает как в ЗЯ 25 литров, так и в 500 литров, т.е. в объеме багажника. Саб Morel Car Ultimo-SC102. Заднюю полку буду делать по совету Резникова Вячеслава Леонидовича, эскиз во вложении.
Мож кому пригодится... :)
Комментарий к файлу: Задняя полка.
Автозвук в ПОЛИКЕ. Начало проекта
рис1.jpg [ 54.2 КБ | Просмотров: 6323 ]
продолжим обтянул временно полку карпетом, стучать стала гораздо меньше
P1010231.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 6185 ]
P1010225.JPG [ 964.85 КБ | Просмотров: 6185 ]
собрал ясчег под уси в багажник
P1010230.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 6182 ]
P1010229.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 6182 ]
P1010226.JPG [ 1.05 МБ | Просмотров: 6182 ]
вил ящик и начал все подключать
P1010235.JPG [ 1.05 МБ | Просмотров: 6181 ]
P1010234.JPG [ 1007.62 КБ | Просмотров: 6182 ]
P1010233.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 6182 ]
А почему временно ?
На что сажал карпет ?
А почему временно ?
еменно потому что саб строить буду в самый последний момент, а клей использовал Kenda Farben красный с лошадью на этикетке
вот такой клей вообще везде использую, клеит и кожу и алькантару и винил и биластик и карпет
img.jpg [ 69.05 КБ | Просмотров: 6418 ]
Самая главная проблема потом оттодрать материал от платика после этого клея, хватает намертво, но к ниму приспасобиться надо, не самый простой в использовании клей, но зато клеит наглушняк, и от тепрературы не особо дает усадку и не отходит, при правильном использовании, и снаровке. Скажу прямо спешить с этим клеем не надо. Все делается с промежуточной сушкой межде слоями.
Если кому нада в личку отпишусь как я использую данный клей.
Мне кажется от лица всех могу сказать что лучше выложить про использование клея тут, в теме, чтоб не заваливать просьбами =)
может и так но вот только сделать это смогу когда след раз клеить что то буду. чтоб с фото все было.
изготовил сеточки для фокала 3в2 и перлессов нв25 новой линейки 2011 года
P1010241.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 6303 ]
P1010240.JPG [ 1.16 МБ | Просмотров: 6303 ]
P1010239.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 6303 ]
P1010237.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 6303 ]
