Всем привет!
Планирую на майских заменить аккустику, но до конца не определился.
Голова Pioneer DEH-6300SD (меняться не будет)
Фронт планирую Mac Audio StarX 2.16
Тыл пока не определён, но это будет кооксал. (посоветуйте)
Усилитель MacAudio MPX 4500
Саба не будет.
Шумка сделана.
Что скажете? Может быть предложите что-то получше.
Бюджет: на фрон 5, на усь 5, на тыл около 2-х.
Спасибо!!!
Благодарил (а): 258 раз.
С прошлой машины(Приора) остался Пион 88,двухполоски Хертц хск 165.4,и саб.Всё подключено было поканально.Сейчас на поло стоит 310-ая,менять не хочу,красиво вписана в интерьер,парктроник также на ней.Для того,что бы все мои компоненты поставить сюда(без Пиона естств) также с поканалкой собираюсь брать процессор Аудисон бит тен для подключения в штатному ГУ,а от него уже на уси и т.д.Не знаю как получится,но ндеюсь,что будет не плохо.
Благодарил (а): 33 раз.
Искал информацию по установке фронта, а точнее динамики с какой монтажной глубиной можно установить. До этого где-то видел информацию, даже фото сохранил на комп, а текст найти не могу. Нашёл в этой теме.
Так вот. Почему бы не собрать информацию и не закрепить её в шапке темы автозвук? Размеры/параметры штатных динамиков, парт намберы стоек с ВЧ, информация про монтажную глубину фронта, про шумку дверей, ссылку на пост с подключением магнитолы и т.п
И по мере поступления информации обновлять FAQ. Новичкам сложно найти ответ на нужный вопрос.
Подскажите, плиз, т.к. через "поиск" найти не смог. Кто ставил кроссоверы от компонентной акустики? В какое место их поставили? Есть фотки установки, как разбирали торпеду, если ставили не в двери? И еще. С чем может быть связана такая фигня - при !выключенной! голове (rcd 310) пищалки (от двухкомпонентной) издают еле слышный звук, схожий со звуком когда "жужжит" просто включенная акустике (не авто).
Благодарил (а): 858 раз.
Как пример для подражания;Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные а,так всё зависит от р-ров кроса , если вч дин не планируете ставить на дверь а на стойку, то ищите место кроссоверу подторпедном пр-ве.По второму мало инфы(подробнее).
Взято с форума viewtopic.php?f=15&t=163&start=200#p63516
Последний раз редактировалось tischt 30 апр 2012, 22:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Благодарил (а): 63 раз.
Я поставил под накладки(облицовки стоек снизу). Очень удобное место - рядом разъем в дверь, удобно разомкнуть приходящий от магнитолы провод и отдать в дверь "низы".
Твиттеры в облицовках стоек от хетча - соответственно и к ним провод идет просто и прямо.
К сожалению, фото не делал :-(
Но разбирать там совсем немного, только на левой накладке ручка открытия капота хитро снимается
Немножко нужно порожек приподнять и облицовка на клипсе, кажется.
Благодарил (а): 53 раз.
наконец-то дошли руки до саба
установил Alpine SBG-1244BP
долбит не по детски :)
https://www.youtube.com/watch?v=vftdErN5 ... ontext-gau
крышка багажника ходит как не прикрученная)
SergeyEKB писал(а):
Подскажите, плиз, т.к. через "поиск" найти не смог. Кто ставил кроссоверы от компонентной акустики? В какое место их поставили? Есть фотки установки, как разбирали торпеду, если ставили не в двери? И еще. .
Ставил Кроссоверы от DLS под торпеду ничего не разбирая. Справа в районе бардачка есть полка шириной около 7 см. на эту полку на двухсторонний скотч приклеил. Слева под рулем кармашек есть размером где-то 7х10см. Туда просто положил. Есть и полочка такая же шириной около 7см туда можно на двухсторонний скотч приклеить.
Кто знает, подскажите пожалуйста- сколько пространства есть под облицовками передних стоек, чтоб установить под них твиттеры? Твиттеры толщиной 19,5 мм туда поместятся?
KiraAZ
Смотри здесь -https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2594&p=183115&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0#p163319
Здравствуйте форумчане. Есть в наличии Morel Maximo 6, голова Alpine CDE-111R,Усилитель Fusion FBS-602 двухканальный. Думаю, твитеры пустить через кросс, непосредственно от головы. СЧ пустить через усилок. Вообще это нормально? А то, что-то сомневаюсь.
artem Не совсем. Как будут играть пищалки от сигнала с линейного выхода? Никак - ибо это выход низкого уровня. Если хотите сделать поканалку - берите четырех-канальный усилитель(и ещё +1 кроссовер), если это затруднительно - через усилитель и кросс как обычно.
Благодарил (а): 43 раз.
artem, а я на твоем месте имнно пищи пусил бы на фронт, СЧ- на тыл усилителя магнитолы, а двухканальный усилитель, - на динамики задних дверей , подключив как саб. Соответственно нужна подготовка дверей и динамики с сабовыми возможностями , как варант, - DLS R6A.
Приветствую!
Хочу попросить помощи у более опытных товарищей в выборе аудиосистемы.
Планирую на первом этапе сделать ШВИ передних дверей и установить Polk Audio db6501. Голову планирую Pioneer DEH-6400BT.
Второй этап - усилитель (ещё не выбрал модель), ШВИ задних дверей и установка в них Polk Audio db651.
Возникли следующие вопросы:
1) Правильно ли выбрано соотношение компонентов по классу?
2) Возможно ли оставить НЧ на откуп db651? (Не люблю сильное давление)
3) Если 1 и 2 истинны, прошу рекомендовать усилитель :-)
bless,- варианты ответов на твои вопросы легко найти например здесь
http://market.yandex.ru/model-opinions. ... 4&clid=502
или здесь
http://magnitola.ru/PolkAudio-DB651-p-7856.html
и на куче подобных ресурсов.
А если серьезно,то:
Спереди не обязательно динамики с низким резонансом, низы на мой взгляд лучше порезать эквалайзером и поручить задним. На задних неплохо-бы иметь возможность подстройки фазы, что встречается в основном в усях для сабов или сочинять самому,- если дружите с электроникой. Корзины динамиков не помешает проклеить вибропластом. Качественная подготовки дверей под низы,-это отдельная тема, в простом случае на дверь в зоне динов поверх вибропласта проклеить звукопоглошающим материалом.
