Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Всем здравствуйте. Подскажите пож подойдет ли вот этот проводок для наших авто?
http://www.ebay.com/itm/USB-OBD-II-2-KK ... 0567898458
Благодарил (а): 63 раз.
Ники писал(а):
В чем "ЛЯП" не понял! У меня Хай+премиум все работает. Ключа в замке нет - стоп горит )))
Можно конечно всю теорию расписать, но начнем с "хвоста":
CAN-шина - физически - два проводка маленького сечения, свитые между собой, дифференциальная пара.
У кого-нибудь подходит к лампочкам еще 2 проводка?
Ники писал(а):
Подскажите мне КАК СДЕЛАТЬ ТЕСТ СТРЕЛОК специалисты дорогие )))
У тебя же другая приборка, от GTI?
Да, именно такая. У меня и еще одного нашего однополчанина на форуме sintez так и не работает тест стрелок на ГТИ приборке. У всех остальных работает у нас двоих нет. Вот жду скринов с кодировками от тех у кого работает, вдруг руками поправлю и заработает. Ведь там много ньюансов, можно что бы и стрелки и цифры горели всегда при зажигании, и только стрелки (как у меня), и ничего не горело , а как на стоковой при габаритах включается. В общем покурил я всевозможные форумы, толком никто ответ не дает. Вариант один - кодировка от того у кого работает
Надо логин узнать, тогда и закодировать можно будет. Можно официалов попросить тест стрелок включить, но не факт что они смогут это сделать, т.к у них у многих руки кривоваты.
Благодарил (а): 19 раз.
Нет, это адаптер для диагностики авто не имеющих CAN шины, выпуска до 2005 года. Из его описания "...does not support CANBUS models...".
Чужим шнурком пробовал кодироваться?
У меня тоже не активировалось давным-давно, пока не обновил шнурок.
zwe, вот честно говоря то же такая надежда есть )))) потому что шнурки которыми пробовал (10.6 и 11.2) выпущены гораздо раньше чем приборка ))) надежда умирает последней og_luzhok
Пробовал включить тест стрелок шнурком 11.2 и 11.11, не получилось.
вот тут написано как включить тест стрелок http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 579297378/
на своей фабии покатался месяц со стрелками и деактивировал)
Благодарил (а): 120 раз.
А в каком месте автомобиля подключаться-то надо кабелем?
Благодарил (а): 31 раз.
засунь голову под рулевую колонку и увидишь
Благодарил (а): 37 раз.
Вопрос стоит такой шнурок брать подойдет он к нашему полику
1) http://www.carobdii.com/pro_list.asp?id=1021
2) http://www.aliexpress.com/product-gs/45 ... alers.html
Спасибо заранее. И если этот не подходит подскажите какой надо взять в этой конторе по ссылке выше.
Здравствуйте.
У меня машина VW Polo седан 2011г.в.
Подскажите какой надо купить адаптер :
1. Надо убрать ошибки в блоке SRS (сработали подушки безопасности)
2. Заменил рейку , видимо придёться её как то прописывать .
3. Хочется проводить дигностику авто самостоятельно.
C адаптором идёт инструкция(описание) как пользоваться программным обеспечением , применительно к конкретному авто?
Если можно ответьте на почту o3i5@yandex.ru
С уважением, Александр.
Александр1
Я не понимаю, зачем Вам оно? Вы можете обратиться к ув.zwe, лично. И он Вам не то что расскажет, но и покажет всё что только можно. Вот бы мне такое счастье!!!
LKDON, по первой ссылке вроде подойдёт, по второй хз, с этими VASами не разбарался, из ассортимента Автоадаптера вам надо HEX-CAN 11.11.2
Александр1, Всё что можно сделать без прямого доступа к блокам делается HEX-CAN 11.11.2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
