Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
Благодарил (а): 89 раз.
vadiasnz
На любителя мягко говоря...
Благодарил (а): 42 раз.
Aftamat - Вы первый, кому не понравилось... что смущает :?:
А по-моему нормально получилось. Тоже хочу этим заняться, только сеточку черную планирую, но это уже на на любителя.
Не претендую на неоспоримый вкус и дизайнерские навыки, но серебристая сетка использовалась сознательно: хотел подчеркнуть яркий, черный цвет кузова, а также разбавить нижнюю части морды, т.к. темный матовый пластик "по кругу" (за отсутствием ПТФ) выглядит достаточно уныло и блекло.
Кроме того, если вспомнить, то это - фальш-радиаторная решетка, а радиатор, как известно, не черный, и металлический, и имеет соответствующий цвет.
Сетка подобрана в стиле VW (ячейка не ромб, а сота), что также соответствует общей стилистике.
Хромированные молдинги наклеены на ребра по аналогии с верхней решеткой радиатора - кто то клеет все: и нижнюю "улыбку" (отдельно она ничего, но по мне, так выбивается из общего дизайна), и все ребра, и боковые "жабры" - в итоге морда выглядит "переделанной", слишком "забитой" хромом, что смотрится инородно - мой вариант (на мой взгляд) этим не страдает.
vadiasnz
Ну так это же хорошо значит я отличаюсь. Дело не в решетке, дело в цвете.
Благодарил (а): 786 раз.
vadiasnz
Лучше просто покрасить сетку в черный цвет (на мой взляд).
Зачем красить? Они как черные так и серебристые стоят одинаково.
Riv_2000 писал(а):
vadiasnz
- не, ребят, не убедили -не нравится сплошная мне чернота, и сетку красить точно не буду!
Интересно так: почему-то к черной сетке склоняются сибиряки - видимо, из-за обилия чистого БЕЛОГО снега зимой :grin:
На светлой машине может быть и можно применить черную, но на темной сетка теряется - ее просто не видно. На красном авто, возможно, не плохо бы смотрелась сетка в цвет кузова, но тоже не черная.
А так она выделяется стильным рисунком (он не мелкий, соту видно хорошо) - т.е. и практический смысл, и интересный внешний элемент.
Алексей Санталов писал(а):
Вот есть такая решотка радиатора.
- download/file.php?id=6305&mode=view - вот уж точно - страх Божий!!! 12_1 Большую безвкусицу представить себе сложно...
В чём практический смысл сетки с крупной сотой?
1. давайте разберемся в понятиях (я позволю себе условную "классификацию"): мелкая - 3х3мм, средняя - 6х6мм, крупная - 20х30мм (размер ячейки штатной Хэтчевской решетки).
У меня сетка с ячейкой примерно 5х6 мм.
Крупной уже недостаточно, т.к. через нее уже могут пролететь такие камни, которые могут повредить радиатор - замять ребра на нем и пр.
2. 90% (условная цифра, но показательная) нежелательных эффектов российских дорог с помощью средней сетки убирается. Можно, конечно, на досуге заняться прикидкой размеров камней, и вероятности их пролетания в той или иной ячейке, но смысл, думаю, понятен: камни и другой существенный мусор при средней сетке в радиатор не попадет, он останется цел. Стерильность в нем все равно не будет (да и не нужно это) - так что песок и пыль туда будут прилетать всегда. Но это не беда, т.к. промыть его не сложно.
Опять же: мыть (под давлением!) через крупную и среднюю сетку проще, чем через мелкую.
Кроме того, такая сетка исключает возможность забивания (например, насекомыми или снегом) - т.е. риск перегреть мотор минимальный.
Еще есть особенность у этой сетки и ее установки: она не плоская (в отличие от мелкой), а рельефная - получается, что ячейка расположена к набегающему воздушному потоку не под 90 (в вертикальной плоскости) градусов, а (примерно) 150, т.е. проходя через сетку, поток частично поднимается вверх, к основной части радиатора, что также способствует хорошему охлаждению двигателя. Эффект может и минимальный, но все же...
3. эстетика - мелка сетка уже на небольшом расстоянии сливается, средняя и крупная - нет.
Но тут уж точно - "на вкус и цвет все фломастеры разные" - кто-то как раз и хочет от сетки "сливной эффект".
Все насекомые кроме бабочек ваши, и тополиный пух, а так же семена других деревьев тоже.(имхо).
- 5 мух, размером 3х4 мм за лето, которые никак не сказываются на ресурсе радиатора и его эффективности - что ж, я согласен на такие "неудобства"...
Поймите правильно - я не агитирую никого, показал один из вариантов решения и написал свои аргументы.
Каждый решает сам для себя - ставить\не ставить, мелкая\крупная - кто-то и без решетки ездит годами и проблем не знает...я, например, считаю защиту двигателя бестолковой штукой, уменьшающей дорожный просвет - кто-то без нее выезжать из салона боится...у каждого свои "тараканы" :-)
Я ни кого не призываю не использовать ваше решение. Просто, написАв, свои аргументы, Вы поведали лишь о плюсах, самый главный из которых - "эстетика". Я же пытаюсь довести до широких масс минус. Минус заключается в том, что Ваша сетка не подходит для регионов, где насекомых на десяти километрах трассы в несколько раз больше чем в Москве "за лето".
Но опять же - эстетика....В общем действительно, у каждого свои тараканы. У кого-то они крупные и редковстречающиеся, а у кого-то мелкие, но до фига.
ewgen - я сам с урала, где комаров и пр. мошки хватает. Возможно, пожив Москве, действительно забыл о неудобствах, связанных с большим кол-вом насекомых...
Да, в Москве, действительно, насекомых очень не много...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
