Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Каким образом? Его и под панелью просто снять, только зачем? Тебе к разъему нужно подобраться, а это только под панелью возможно, как по другому это сделать я плохо себе представляю
Благодарил (а): 31 раз.
Завтра думаю чего нить придумаю)т.е. я просто белый штекер сниму и к 17 пину приконекчусь?сам блок снимать получается не нужно
Впринципе, не надо, но для удобства подлезть к разъему лучше снять его. Да, белый разъем разберешь и к проводу, идущему от 17 пина, запараллелишься.
В помощь одноклубникам! Когда сам делал сделал фотки. У меня комфорт, поэтому мне пришлось вставлять новые провода в разьем. С калодки, которая идет на блок, снимаем белую защиту, затем ее нужно разделить на 2 части (она раздвигается). 17пин находится с краю, в моем случае это желтый провод. Кстати на фото еще 2 желтых рядом это каш шина для рнс.
Подрулевую калодку вытаскивать очень трудно, проще руль снять. Я когда тянул отламал направляющею. Назад потом все одел работает, но осадок в душе остался(((
Комментарий к файлу: раздвинутая калодка блока
Руль от polo GTI
26042012611.jpg [ 633.66 КБ | Просмотров: 8890 ]
Комментарий к файлу: калодка подрулевого
Руль от polo GTI
26042012609.jpg [ 354.17 КБ | Просмотров: 8890 ]
Форумчане помогите решить делему! После подключения мультируля перестали работать дворники в двух положениях (однократное нажатие вниз и 2 положение рычажка - средняя скорость).
Закодированно все правельно в 9 бите 38 в 15 - D1. Так же у меня треки не лестаются с руля. Че делать?
а после подключения всей проводки было вксе гут???
С треками разобрались. В РНС прописали наличие мультируля и все заработало.
А вот с дворниками засада, они перестали работать после подключения мультируля. может я всеже что-то нужное отломал в подрулевом? я калодку снимал на месте не снимая руля. Вследствии чего отламилась направляющая в подрулевом(((
Может у кого лежит снятый подрулевой? Хочется посмотреть на него сзади
Благодарил (а): 116 раз.
У меня есть
grafik писал(а):
У меня есть
А можешь сфоткать разьем сзади? И посмотри есть там на этой направляющей какие-нибудь контакты?
stas.volk писал(а):
grafik писал(а):
У меня есть
фото
Руль от polo GTI
IMG_1530.JPG [ 336.94 КБ | Просмотров: 8095 ]
А ты провода когда в руль тянул ты через специальную колодку или просто кинул провода? Опиши как прокидывал несовсем понятно, ты кидал 17 пин и питание?
Подключил LIN шину
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 0230/#post
Подключил CAN шину через адаптер
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 0185/#post
Теперь Мультируль Работает на Китайской Магнитоле!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 8802/#post
Вот на этой картинке где пины (10 и 9)
Два желтых!
Надеюсь данная информация будет полезна тем, кто будет устанавливать руль самостоятельно.
http://www.tigerstyle.co.uk/phpBB3/view ... 10&t=54171
