Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]
Записали на сервис на 15 мая. Инженер по гарантии сказал, что возможно проблема в рулей рейке, во что верится с трудом. А с завода пришел ответ, чтобы лучше углы выставили.
Проверил на своём: всё окей, одинаково с обоих сторон
Благодарил (а): 501 раз.
Я тоже сейчас проверил, всё ровно.
Сегодня съездил к ОД, мастер сказал, что при замене стоек надо было менять и пружины. Типа они по разному просевшие. Из-за этого ушел угол. Помоему полная чушь, только бы отмазаться
Благодарил (а): 89 раз.
multik1985
Обычно так говорят людям на машинах которым по 10-15 лет, как на новой машине то просядут пружины...
я тоже так подумал, пошли они далеко и надолго, сам поменяю рычаг, а там видно будет
Благодарил (а): 671 раз.
multik1985,
откуда уваренность за рычаг? При подобных случаях встречал кроме рычага 90 проц ещё и подрамник..
Получил по сути что ожидал
Подрамник стоит довольно мощный и чтобы его погнуть я даже не представляю какую силу надо
сегодня проверил у себя---- колёса стоят одинаково.
multik1985,
поверьте, это только кажется, что подрамник ОЧЕНЬ мощный.
Гнут и по куче
Дело не в рычаге ибо если его загнет при ударе то от колеса вообще ничего не останется.
Повод задуматься Фольксвагену.
Последний раз редактировалось Sem 03 июн 2012, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Примерно после месяца - двух месяцев, точно не помню, не сразу обратил внимание. Появилась такая штука, чтобы машина ехала прямо надо повернуть руль чуть-чуть влево, если руль выставить прямо то даже на первой передаче машина заметно уходит вправо НО тут одно НО, проверял геометрию - сказали все ровно и типа из-за смены резины бывает такое, навешали лапши про независимую заднюю подвеску. Резину сменил но увод машины даже чуток увеличился, если подойти к правому переднему колесу то даже глядя не вооруженным глазом такое ощущение что оно "смотрит" правее относительно левого переднего. Надо мне тоже зазоры проверить и на ТО записываться.
если тянет и сход-развал не помагает тогда выставлять нужно этот самый кастер
Последний раз редактировалось Sem 03 июн 2012, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
cross если не тянет а просто руль чуть повернут, то скорее всего у тебя с завода руль чуток влево и сход-развал при таком положении делали. У меня также с самого салона было, это не страшно. Если бы калина какая нить была то еще ладно, а на фольце неприятно!!
Да! машину никуда не тянет, отпускаю руль на 90 км/ч идет прямо но при этом руль чуть повернут влево, когда гнал машину с салона не было такого, все было ровно. Попадал в кочки, думал геометрия, заехал на стенд все ровно. Ездить не мешает но постоянно какое-то сраное чувство, как же так??!!! это же фольц!!! До этого у меня был Ланос, проблема была такая же руль тоже надо было чуток делать влево.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
