day_hunter писал(а):
если салонный фильтр и/или бардачок снять, трубкой не достать? хотя в принципе это не так уж и страшно - аэрозоль все равно достанет куда надо. Дезинфицировать систему буду почаще, не дожидаясь, пока завоняет плесенью. а то у шурина на акценте такой дух после выключения кондера, пока испаритель не просохнет - жесть.
Для этого не надо ничего разбирать,прыскать в салонный воздухозаборник и всё.Но навряд-ли сейчас вам это нужно,у вас есть запах?
Друзья, подскажите, а где находится испаритель на поло и как до него добраться?
Чуть скорректирую: легко ли до него добраться трубкой, что в комплекте с аэрозолями для кондиционера идет?
Код:
В правой нижней части моторного щита, где шланги отопителя поступают в салон, есть беленький пластиковый переходник из которого при работе кондея капает ( а иногда и льётся) конденсат с испарителя.....вот в этот переходник и нужно запихивать трубочку от аэрозоля.
Последний раз редактировалось ОлегV 15 май 2012, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Что так,что так полетит на испаритель,в первом случае на время процедуры снять салонный фильтр и включить вентилятор.
Вот что нашёл на эту тему http://www.airconditioning.ru/evapclen.php
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста. При работе кондиционера отсутствует конденсат. Кондиционер при этом работает нормально. За бортом +25 . Возможно ли попадание конденсата внутрь салона под ковролин . Ведь куда то он должен утекать ?
andruxa77 писал(а):
....... При работе кондиционера отсутствует конденсат.......... Возможно ли попадание конденсата внутрь салона под ковролин . Ведь куда то он должен утекать ?
Кондиционер VW Polo седан. Работа и обслуживание
012.jpg [ 108.2 КБ | Просмотров: 15816 ]
gelozevs777 писал(а):
У меня тоже есть эта книга и я её смотрел. Но из этого дренажного отверстия на моей машине не выделяется ни капли конденсата. Отсюда и вопрос : куда ещё может попадать конденсат ?
Благодарил (а): 346 раз.
А какая влажность воздуха у Вас и температура? Если влажность не большая и не пекло, конденсата не будет...
Спасибо. На днях передают +30 - поживём увидим.
Изображения: 13
Запаха нет (слава Богу). Ждать запаха как раз не нужно. Все эти аэрозоли эффективны только как профилактика проблемы. Ну и свежесть воздуха приятная остается после них надолго - никаких ароматизаторов уже не надо. А когда завоняет - тут только чистить и дезинфицировать испаритель и воздуховоды.
ЗЫ "дырочку" нашел, спасибо gelozevs777 ;)
........... А когда завоняет - тут только чистить и дезинфицировать испаритель и воздуховоды........
Кстати,что я на днях и сделал. Вонь скажу я вам,если кто ещё не сталкивался :grin: ....как в общественном туалете на вокзале в советские времена.
Купил в аптеке ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ и продезинфицировал и испаритель и воздуховоды....купил 4 пузырька, хватило одного. Езжу и наслаждаюсь свежим воздухом. Интересно на сколько времени хватит обработки.
Хотя операция по обработке не сложная.....можно и раз в месяц проводить профилактику.
Изображения: 13
gelozevs777
чем заливали? распылителем? (цена хлоргексидина очень привлекательная по сравнению с ликви-молли, можно и раз в неделю брызгать - не убудет)))
day_hunter
Да,распылителем.....только попробовал таким
не тот эффект распыла, как не регулировал......нужно что бы разбрызгивался туман,
и такой я нашёл.....как раз то что надо
для лучшего эффекта убрал салонный фильтр.
Действовал по схеме viewtopic.php?p=109257#p109257
А он этот препарат в свободной продаже? И его надо как то водой разбавлять?
мишаня86
В свободной продаже, по цене - 15 руб./100мл
Раствор готов к применению,разбавлять не надо.
