Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Всех приветствую, сейчас жду полика на автомате, но до этого автомата ни разу не было и назрел вопрос:
Как правильно переключаться в режим "Спорт" и "Типтроник"?
Я вижу три варианта:
1. Переключаться только при полной остановке
2. Можно переключаться во время движения, но при переключении ногу с педали акселератора убирать
3. Так же как и во втором пункте, но только можно не убирать ногу
Я склоняюсь ко 2 варианту, поправьте меня пожалуйста или подскажите как правильно.
Цитата из руководства по эксплуатации:
"При переводе рычага селектора в одно из "ходовых" положений никогда не нажимайте педаль акселератора."
Из опыта (5000км пробега):
Никаких проблем переключения на ходу из S в D и обратно не было.
Вариант 2 соответственно подходит и по опыту, и по руководству.
Типтроник спокойно включаешь когда хочется...
ЗЫ. Сам до этого ездил только на механике. Кайф на автомате непередаваемый (проехался после Поло на шкоде октавии с МКП - плевался).
Рекомендации: левую ногу по первости или привязывать, или убирать под сиденье))))) И правую руку лучше положить на грудь рядом сидящей девушке/жене (для надежности и приятности)))
Удачи
Очень доволен.
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Как купите - прочитайте инструкцию, а в салоне попросите менеджера показать Вам, как работать с АКПП и не бойтесь показаться "человеком из дремучего леса".
На всякий случай инфа. Машина стоит с зведённым двигателем, включён режим "Паркинг" или "Нейтраль", нажимаете педаль тормоза и переводите селектор в режим "Драйв" или "Спорт", отпускаете педаль тормоза - машина начинает движение. Если Вам необходимо включить задний ход, нажимаете тормоз и останавливаетесь, переводите селектор в режим Реверс" - отпускаете тормоз и машина начинает движение назад.
Человек очень быстро привыкает к хорошему, через неделю забудете как дурной сон, поиски левой ногой педали сцепления ;)
Большое спасибо, информацию.
А касаемо "Типтроника" т.е я насколько понял, могу жать на педаль и спокойно перейти на режим "Типтриник" не убирая ноги и продолжить ускорение либо переключиться на пониженную?
Переключать из D в S и наоборот можно в любой момент, педаль газа отпускать не надо, аналогично с режимом M (по сути s отличается от D только тем, что в S шестая отключается и обороты повыше при переключениях). А вот в N на ходу лучше не переключать и между P и D (S) переключаться только после полной остановки.
Большое спасибо, получены исчерпывающие ответы.
не пугайте людей
D>N и N>D на ходу можно переключаться и совершенно ничего не будет
в общем, не чувствую себя обманутым и недовольным за 590к - нормальная машина
Код:
можно но не нужно, т.к. в режиме N по-моему перестает циркулировать масло по коробке и она может перегреться.
на автомате ездить надо так: в 6:00 утра сел за баранку включил D и дай Бог что б пробок не было через чаз поставил опять на P. тип троник - так для галочки, пару раз включил -посмотрел - не нужен он, ну ток если зимой - по каше ехать где нить около допа постоянно на пониженной!!!!
удачи tachka2
Sohm писал(а):
Код:
ну это лишь по Вашему
на самом деле перестаёт "циркулировать" на заглушённой машине, поэтому и буксировать долго и быстро нельзя
тогда по какой причине нельзя включать N на скорости?
На большой скорости при включении нейтрали и движении "накатом" обороты вала двигателя падают до холостых и разница между угловыми скоростями ведущего и ведомого колёс гидротрансформатора может достигать больших значений. Само по себе в этом ничего особенно опасного нет, пока не будет опять включен режим "Drive" при этом из-за повышенного давления гидрожидкости, которая практически несжимаема, могут возникнут гидроудары в АКПП, что чревато серьёзными поломками, особенно, когда гидрожидкость холодная, т.е. густая.
В частности, именно поэтому в холодное время автоматы надо прогревать, несколько раз последовательно переключая передачи от "Р" до "1" и обратно, с задержкой в каждом положении не менее 15-20 сек.
И второе - почитайте правила буксировки автомобиля с АКПП. Ограничения вызваны именно по указанной причине, ведь это всё равно, что движение накатом.
честно украл на первом попавшемся форуме, ибо лень печатать :)
viewtopic.php?f=114&t=5138
Здесь ТС выложил подробную инструкцию АКПП Aisin TF-60SN (VAG 09G)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
