Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]
Watson писал(а):
MAX777 писал(а):
30 июня-1 июля будет этап EMMA в Твери.
Или через месяцок можно в гости на газ-квас
оке - принято. но вдруг в Мск судьба занесет - думаю, что на ТАКОЙ проект многие соберутся посмотреть dolf_ru_
может и занесет, пока что-то планировать рано, на самом деле над машиной еще очень много работы. Нужно сделать обшивки дверей, построить саб, перетянуть сидеья, или если найду то от пассата хайлайна ставить буду.
MAX777 писал(а):
Ivan.Ko писал(а):
MAX777
как жена к твоему занятию относится? Пропадаешь наверно в гараже по долгу:)
за 8 лет пропадания в гараже и матания по соревнованиям иже привыкла. Да и машину ей делаю, она мне говорит как что ей надо а я просто делаю и вношу свои коррективы. Материалы выбирает она, я вырабатываю концепцию авто и потом все делаю.
У Вас жена разбирается в автозвуке?
Tomas_Anderson писал(а):
MAX777 писал(а):
Ivan.Ko писал(а):
MAX777
В автозвуке нет но очень качественную музыку любит слушать.
начал обтягивать обшивки. На первом этаме обтянул вторую по сложности деталь это подлокотнички на обшивках. Вот что получилось.
Автозвук в ПОЛИКЕ. Начало проекта
2012-05-17 09.29.16.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 6814 ]
2012-05-17 09.28.56.jpg [ 933.87 КБ | Просмотров: 6814 ]
2012-05-17 09.28.28.jpg [ 959.96 КБ | Просмотров: 6814 ]
2012-05-17 09.28.17.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 6814 ]
Благодарил (а): 671 раз.
MAX777,
обшивки тоже будешь перетягивать? (я имею ввиду овальные вставки)
Получил по сути что ожидал
Сергей KZN писал(а):
MAX777,
да тоже буду в самый последний момент, это самое простое. Щас занимаюсь построением выкроек для самой обшивки с подиумом.
Не буду оптягивать только внутренность кармана.
Это наверно самое сложное?
из всех элементов обшивки, ДА. Но тем не менее не особо замороченно, динамик то всего один, хуже когда их в двери штук 8-10 вот тогда гемморой полный все эти сиськи сводить.
MAX777,
А вот прошу совета: приёмник у меня простой пионер, есть ли смысл в поисках хорошего звука махнуть например передние динамики??
MAX777,
смысл всегда есть, вот только вопрос на сколько хороший звук вы пытаетесь найти. Мое мнение такое: если делать так делать, а шило на мыло менять, понтов нету.
Согласен! og_+1 Вообще скажу, что в поло очень не плохие по звуку дины. Не хватает твитеров. Если подобрать твитер, который совпадет с мидом по чувствительности и сделать шумку дверей, получится очень не плохой звук с минимальными вложениями.
Благодарил (а): 79 раз.
А под кожей есть какой-нибуть мягкий материал??
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
там ничего нет смысла не вижу, меня и мою жену в целом эта деталь полика устраивает и так
MAX777 Ты гений!!! Шикарная работа! Внемательно слежу за твоей темой! Желаю всех свершений и великих побед 014_
MAX777
А можно вопрос по поводу межблоков: Кабель Клотз МС5000 симметричный, как его под тюльпаны разпаивать, есть идея зажиточная и наоборот, первая - скручиваем две жилы средние это сигнал экраны вместе это земля, для второго канала делаем тоже самое из второго провода, вторая - банально: одна жила - один сигнальный, вторая - второй, экран - земля.
А как делаете Вы?
