Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3500.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3500
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3100 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3100 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: в DOC файле опубликовано:
- Основное описание
- Основные характеристики
- Функции системы
- Состав комплектации
Основные_характеристики_Комплектация_Описание_3500.doc [47 КБ]
Комментарий к файлу: Краткое руководство по эксплуатации Пандора 3500
Краткое_руководство_3500.pdf [1.45 МБ]
Комментарий к файлу: Руководство по программированию Пандора 3500
Руководство_по_программированию_3500.PDF [1011.83 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Пандора 3500
Руководство_по_монтажу_3500.pdf [1.9 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Пандора 3500
Схема_подключения_3500.pdf [552.88 КБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации с официального сайта!
Руководство_по_эксплуатации_3500.pdf [1.49 МБ]
SALAZAR, Skies, надо переподключить центральный замок. Сами подключались сперва к зелено-желтому через 200 Ом (как Ультра Стар рекомендует) - те же проблемы были с засыпанием ЦЗ. Потом стали подключать к коричнево-зеленому - открытие так, закрытие через 1 кОм (так Аларм Трейд рекомендует). Все. проблем больше не возникало.
Вадим, СТО1.
Да, только есть нюансы при таком подключении.
1. Не гаснет сразу плафон внутри салона при закрытии дверей, как это происходит при обычном закрытии ключем;
2. Постоянно горит кнопка на двери с закрытым замком;
3. Если закрыть ЦЗ ключем, то с сигнализации двери не открываются.
Т.Е. машина "думает" что я внутри закрылся. И, скорее всего, не "засыпает" как задумано заводом изготовителем
Считаю, надо проверить общее энергопотребление в состоянии на охране в обоих случаях.
Если бы заранее знал, что будет такая проблема, не стал бы ставить эту Пандору.
Сразу хотел поставить Старлайн, но менеджер сказал, что Старлайнов нет в наличии.
Перед тем как выбрать сигнализацию, подумайте.
Благодарил (а): 108 раз.
У меня комфорт. Сигу ставили в ОД. Доволен как слон! forza_russia Один трабл. Они не подключили открытие багажника с брелка. Типа "Вы не предупреждали что это надо, а это стоит дополнительных денег!" Кстати кто в курсе о каких деньгах он говорил? Если электропривод уже стоит значит и релюха есть и соленойд установлен. Или на комфорте сделано без реле просто на кнопку?
Благодарил (а): 88 раз.
как вот это обойти, скажите пожалуйста!
[/quote]
как вот это обойти, скажите пожалуйста![/quote]
.Подкюлчение к зелено-желтому проводу в жгуте за левой панелью под ручкой открывания капота, через резистор
180 Ом.Вот схема:стр. 6 https://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... 0sedan.pdf
Polo_Sedan.pdf [906.77 КБ]
Господа!
Вчера обнаружил, что когда пытаешься завести с брелока (3 сек. на кнопку) - автозапуск - стартует стартер, горит SAFE на БК и мотор не заводится. Потом несколько раз повторяется, но результат тот же.
Установщик, вроде при мне заводил. Что может быть?
Иммо не видит чип ключа.
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Вопрос решается путем подключения соответствующего доп.канала сигнализации к штатному функционалу - у нас данная опция тоже не входит в базовое подключение..
С Уважением, Виталий.
Господа!
Добрый день.
Как говорится, "есть варианты", и не видя машины и подключений системы сложно дать однозначный ответ - я бы начал действительно с проверки чипа/ключа в обходчике ну и дальше проверял бы вплоть до работы штатной системы охраны в момент запуска..
В любом случае, рекомендую доехать до установщиков для решения вопроса.
Итак, отвечаю на свою же проблему с запуском.
Всё оказалось просто: такое случается, когда отходит контур от замка, который установщик наматывал во время установки на замок зажигания.
Говорят, проблема на VW и Шкоде знакомая. И только на этих марках. Конструктивная особенность.
Что нужно: Снять верхную половину пластмассы с рулевой колонки и поправить оплётку ближе к "выходу" замка.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
skater_nex
Я когда ставил эту сигу себе, после намотки контура на замок просто капнул пару капель суперклея и такая проблема у меня не возникала :ugeek:
Ребята, кто сам ставил доводчик для стекол, опишите пожалуйста процесс, что-где да как подключаться? popcorm2
Поставили мне на днях такую сигналку. У меня такая проблема с ней. Когда автозапуск не нужен я выключаю зажигание нажав тормоз, потом ставлю на ручник и открываю дверь, сигналка начинает орать и на брелоке показывает что дверь вскрыта. Если ставлю на автозапуск, то все работает как надо. С механикой раньше не сталкивался. Может я делаю чтото не так?
Изображения: 2
Вы все делаете так, езжайте туда, где вам ставили сигналку и продемонстрируйте им этот косяк, должны исправить
<<<< У меня такая проблема с ней. Когда автозапуск не нужен я выключаю зажигание нажав тормоз, потом ставлю на ручник и открываю дверь, сигналка начинает орать и на брелоке показывает что дверь вскрыта>>>>
После того как Вы поставили на ручник, и вышили из автомобиля, поставили на сигнализацию, после этого начинает кричать сигнализация, и на брелоке показывает открытия двери? Я правильно понял?
Нет. Заглушил, ставлю на ручник, вытаскиваю ключ и только дверь открываю она начинает орать.
Выяснил почему.Штатку надо было еще отключать отдельно, а я во время работы автозапуска открываю пандору сел и поехал не отключив штатку вот потом она и начинает орать когда дверь открываю или ключ вытаскиваю из замка.
Ещё одно мне не понятно. Машина заглушена, я сажусь, закрываю дверь, поворачиваю ключ на пол оборота, сигналка встаёт на охрану, если включить зажигание она начинает орать. Все нормально работает когда сначало завести авто, а потом только закрыть дверь.
Голову сломать можно. russian_roulette
