Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 253 раз.
luganko
тоже комфорт на автомате, пробег 7000 км. Такая же ситуация. Защиту специально снимал, без нее тоже громыхает. Ездил к частникам на диагностику подвески: подвеска исправна, нигде ничего не болтается, резинки все в норме. Громыхает с некоторой отдачей в руль.
+ ещё бренчит спереди. Опору двигателя силиконом ещё не брызгал, но судя по форуму у автоматчиков она должна быть как на хетче, т.е. качественная(???)... В принципе я движок пробовал раскачивать на месте, никаких звуков нет. В движении бренчит.
mkovalevskiy
каков результат?
Благодарил (а): 671 раз.
Ivan.Ko,
ни звука ни видео со звуком никак??
Получил по сути что ожидал
Ivan.Ko, пока никакой разницы не почувствовал, вчера проехался - вроде ничего не стучит, не скребёт, но у меня и до этого, то посторонний звук был, то не был при проезде по глубоким неровностям, далее будет видно
mkovalevskiy,
У меня также было. Вы пыльники не подрезали? Могу фото выслать Где и что сделать
Сергей KZN, давай, буду благодарен, но у меня звук металлический, как-будто металл скрежёт по металлу
mkovalevskiy,
один в один! Самому когда показали не поверил! Скажу больше: следов нет.
На фото колесо вывернуто влево, соответственно при движении прямо на ямах стаб задевает за пластмассовый пыльник.
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
Фото0054.jpg [ 32.08 КБ | Просмотров: 5495 ]
Сергей, спасибо, сегодня обязательно гляну и отпишусь, ещё раз благодарю bt
Сергей KZN
ОД подрезал?
Ivan.Ko,
сначала да, на ТО (и то случайно спросил - до этого найти не мог, а они не знали), но немного, а потом ещё немного (т.к. шкрябание осталось ещё) сам.
Благодарил (а): 166 раз.
А вот состояние при прямом руле и неподрезанном локере - см. фото
Видно, что расстояние от края пыльника до втулки около 1 см
Каков же ход этой стойки с втулкой, что она задевает пыльник ?
IMAG1053.jpg [ 964.26 КБ | Просмотров: 5457 ]
MVG
у меня задевал при провале колеса в ямку(яму) либо наоборот, наезда на малое препятствие.
Подрезал - нестало.
Я ничего ненавязываю, Ваш шум может быть от чего-то другого..
Сергей KZN писал(а):
MVG
Да, бросьте вы ;) , я рассуждаю и пытаюсь понять,
если ход этого рычажка на кочках предполагает задевание пыльника, то стоит подрезать его
В выходные протянул все болты, о чем выше писалось, но самое главное закрепил +на несколько оборотов гайки крепления кронштейна защиты - см. фото ниже
чуть тише стало, но не особо, так что ищем дальше
IMAG1045.jpg [ 251.57 КБ | Просмотров: 5430 ]
MVG,
у Вас металл на этих кронштейнах, я правильно понимаю?
А без данной защиты не пробовали ездить?? Шум послушать.
Я когда пытался понять чуть не чёкнулся: следов от задевания нет, а задевает, да ещё так противно...
Потом мастера сказали, что потом (если на подрезать) пластмасска прогрызает резинки стоек стабов..
По совету уваж.Сергей KZN сегодня подрезал подкрылок, завтра посмотрю, будут ли какие изменения
