Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Проблема с поло седан в работе АККП. В режиме разгона (среднее положение педали газа акселератора - раскручивание двигателя до 3500-4000) при переключении со второй на третью передачу происходит набор скорости в нормальном режиме далее на оборотах двигателя в районе 3200-3300 происходит провал и падение оборотов до 3000 при этом ощутим небольшой толчок схожий на переключение на четвертую передачу но само переключение не происходит, далее все в нормальном режиме - последующий набор оборотов и переключение на четвертую передачу. Пробег 6000 км. Что может быть.
Скорее всего это означает, что нужно записаться к диллеру на диагностику.
Благодарил (а): 89 раз.
DigiDrag
гидротрансформатор я думаю (бублик в простонародье). К ОД.
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Уже была подобная тема: viewtopic.php?f=114&t=1331
Включается блокировка гидротрансформатора. Почитайте приведённую выше тему, вы не одиноки и всё нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 28
