Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
Добрый день! Уважаемые половоды, помогите кто чем может :)
Я, как девочка, ничего не смыслю в устройстве авто, а значит есть риск попасть на недобросовестных официалов, что только и вытягивают деньги.
Полоседан, комфорт, акпп, 2500 км пробег
проблема следующая: на 4й скорости (при условии, что машина катится сама и я не давлю на газ или торможу) и только в случае переключения ее с 3й на 4ую происходит подергивание 2-3 раза, ощущение схожи с мкпп, когда не хватает газа для движения на определенной скорости, а сцепление уже отпущено. если добавить газа едет как миленькая, под тормозить до 3й, тоже все отлично, только когда катится сама :(
Проблему обнаружила недавно, до этого не наблюдалось. первые 1500 проходила как положено - не больше 3х оборотов и 90 км, в момент ее "расколбаса" обороты не падают, едет себе и едет, но стандартно раза 2-3 перед этим дернется.
подскажите, пож. что это может быть? сталкивался ли кто с такой же проблемой, да и проблема ли это?
пс.на диагностику записалась, но хотелось бы немного разбираться все-таки, чтобы не обманули наивную дурочку :)))
ппс. простите, если не туда обращаюсь, я новичок.
Спокойно, это Евро-4, в движок практически перестает подаваться топливо при сбросе газа. А вообще - машина на гарантии, ездий и не обращай ни на что внимания driver
Благодарил (а): 89 раз.
Сашенька
Впечатление как от недостатка топлива... Может быть бенз не але?
помоему, такое подергивание когда происходит торможение двигателем она катится и комп сам сбрасывает передачу вниз тем самым тормозит авто двигателем.
С бензином все ок, была версия что заправилась на шеле паленой, но его уже от катала, а изменений не произошло.
Обратила внимание что происходит это в диапазоне скорости от 35 до 40. К примеру, разгоняюсь до 4ой, скорость - 45 км, отпускаю педаль, катимся и с 40 до 35 происходит вот это подергивание, по идее она должна включить 3ую, но не включает, подергается и катится дальше на 4ой. Может это из-за того, что она неправильно передачи выбирает?
Благодарил (а): 37 раз.
Скорее всего какой то сбой в блоке управления АКПП, если он есть то на диагностике он себя покажет, а так не переживай у меня например вибрация, при остановке на передаче D, R, S или просто как только завел машину, перевел в положение указанное выше рычаг АКПП и еще не трогался.
На ТО1 обратил на это внимание мастер приемщик эту проблему не чувствует якобы вибрации нет, мастер по ремонту подтвердил, потом с гарантийщиком и старшим мастером сервисников тоже подтвердили вибрация есть, но типа она есть на всех авто с АКПП. Я им объясняю, что вибрация появилась не сразу а после примерно 3500км пробега, до этого все было отлично. Я говорю что будем делать, они мне езди пока гарантия не переживай поломается мол поменяем.Попросил сделать в сервисной книжке отметку, что проблема такая есть, вы ее подтверждаете, чтобы потом с гарантийщиками потом не спорить, вот так.
Привет, у меня пробег 37500, нет никаких подергиваний при переключении передач и нет вибраций на заведенной машине при переключении рычага акпп. Зато у меня бывает незначительное падение оборотов при переключении с 3 передачи на 4 (заметил после ТО1). Я думаю что, скорее всего проблема в мозгах акпп, или это только начало проблем с акпп. Могу сказать точно, что такого быть не должно.
Это нормально (у меня 20000), у меня также, это коробка играет блокировкой гидро трансформатора, чтобы смягчить переключения (например на механике вы ж не бросаете сцепление резко, а стараетесь делать это плавно).
Спасибо всем, кто откликнулся. Принято решение все же ехать на диагностику. Постараюсь в скором времени. В конце обязательно расскажу чем дело кончилось :)
Неделя на принятие решения о диагностики это сурово)))
Добрый день!
"Сашенька" в настоящее время у меня (поло седан 2012 г.в.) возникла абсолютно та же проблема, что и у Вас -акпп дергается на 4й скорости... Подскажите пожалуйста, что Вам сказали на диагностике у ОД? Очень интересно знать в чём всё таки проблема и гарантийный ли это случай?
Ваш ответ имеет очень большое значение! Заранее большое спасибо!
Иван М.
e-mail: 550781@mail.ru
Прошу прощение, затянула с ответом. Диагностику прошли, мозги перезагрузили в АКПП, проблема исчезла то ли со временем, то ли благодаря дилеру. Изредка ощущаю подергивание, но уже не обращаю на это внимание.
Благодарил (а): 292 раз.
Это нормальный режим работы??? А то у меня также пробег 3000км.
Привет всем.
Хочу отметить, что дергаться мы снова начали, но через раз. пробег 11,5 тыс. Судя по всему это нормальное явление. (и никто так и не смог объяснить с чем это связано)
Благодарил (а): 345 раз.
Это называется блокировка гидротрансформатора, приотпускаете педаль, происходит мягкий толчок и муфта блокируется, едем на постоянной скорости с маленьким расходом бензина. Сделано для экономии топлива. Абсолютно нормальный режим работы. Вот только на дерганье это не должно быть похоже, это даже не толчок. Я лично о включившейся блокировке узнаю лишь по упавшему расходу, а так он вообще незаметен))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
