Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Здравствуйте,
Ребята, подскажите где можно купить/заказать защиту картера в Украине ?
Спасибо.
О какой защите идет речь?Если о железной,то на любом авторынке(защиты-"Кольчуга","Шериф" и т.д.).Штатную пластиковую viewtopic.php?p=151188#p151188 заказывают у ОД или на EXIST.UA но цена будет раза в 4 выше железной.
Так что получается в машине вообще нету защиты..Ее нужно брать как доп?
Если да, то что посоветуете:
1. Брать у ОД за $195 пластик
2. Купить самому...(в этом случае ОД ее установит?)
Благодарил (а): 25 раз.
Брать или нет, решайте сами, все зависит от того, по каким дорогам и местности вы будете ездить. Оригинальную ВАГовскую пластиковую защиту, я бы, наверное, не поставил - от серьезных вещей она вряд ли защитит, да и стоит так, как будто она из титана, а не пластика :grin: Поэтому оптимальным выбором, на мой взгляд, будет неоригинальная из металла, поставить может и дилер, а можно и сэкономить и сделать все самим.
Благодарил (а): 46 раз.
Металлическая защита потенциально препятствует уходу движка вниз в случае лобового удара.
Пластиковая, говорят, лучше прилегает и поэтому эффективнее защищает от грязи моторный отсек снизу.
У меня заводской пластик, доволен.
Я щупал заводской пластик - отличная защита, в меру жесткая и впридачу легкая. Выбирая между железякой и оригинальным пластиком выбрал-бы пластик. Но ценник нифига не гуманный.
Я живу во Львове. Плапстик здесь безсилен. Купил шериф на рынке.
Пока не поставил, автомобиль в сервисе... Вторую неделю забрать не могу.
Благодарил (а): 93 раз.
У меня хайнлайн.
Сегодня сворачиваю на грунтовку с дороги (на дачу ездил), и в одном месте проскоблил днище.
Такой неприятный скрежет раздался!
Подумал сразу: - хорошо, что защита картера изначально в пакете предусмотрена. :-)
Защита благо, но до защиты если приложиться передним свесом лопается пополам снизу рамка радиатора равная по стоимости (не считая работ по замене) самой дорогой защите. Обязательно осмотрите этот элемент поддержки охладителя мотора.
Коврики и защиту в Киеве заказывал вот сдесь http://avtokovriki.net
Все отлично встало - как родное. Защита - кольчуга - тоже идеально подошла только нельзя подобраться до масляной пробки - во время ТО приходилось снимать защиту. Я эту проблему решил электролобзиком - выпилил в защите кружок через который можно откручивать пробку и сливать масло
А не скажете, где должно быть отверстие под слив масла?
У этой оно есть? https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=222
Вот как я вырезал отверстие
Защита картера
Защита.JPG [ 297.33 КБ | Просмотров: 13232 ]
Защита картера
Защита2.jpg [ 208.36 КБ | Просмотров: 13232 ]
НА этой защите есть что то похожее на то что я сделал - фото выше.
Ставил ли кто нибудь защиту Харьковского завода Фрунзе?
насколько удобна в установке? не врут ли насчет минимального уменьшения клиренса??
Благодарил (а): 29 раз.
Офф про коврики - какие именно брал?
Тут есть два вида:
локер (каучук)
http://avtokovriki.net/avtokovriki/polo ... ocker.html
и
норпалст (полиуретан)
http://avtokovriki.net/avtokovriki/polo ... st-pu.html
